Stary 28-04-2014, 12:47   #1
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie regulacja nawiewów wnętrza
witam mam pytanie czy w transicie z 2001r regulujac nawiew na szybe lub nogi z nawiewuw na twarz ma leciec powietrze
Ostatnio edytowane przez escort ; 28-04-2014 o 13:28
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 15:46   #2
Olo133
Imię: Olek
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Domyślnie Odp: regulacja nawiewów wnetrza
Być może inni użytkownicy mają inne zdanie, ale wydaje mi się, że system nawiewów z przodu w Transicie jest do bani. Czego się nie ustawi to i tak wieje z wszystkich dziur. A tam gdzie ma wiać, czyli na szybę przednia i boczne, to nie wieje.
Olo133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 19:41   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nawiewy na desce działają niezależnie od pokrętła nawiewu nogi-szyba. Każdy z tych nawiewów ma możliwość otwarcia lub całkowitego zamknięcia.
W Transicie po 2000 roku mnie najbardziej irytuje to, że przy włączeniu pełnego nawiewu na szybę automatycznie włącza się klima i w dodatku nie jest to sygnalizowane żadną kontrolką.
Zdaje się, że po 2011 roku zapala się kontrolka, ale nadal się włącza bez udziału kierowcy.
Zgredzik
Stary 28-09-2014, 18:34   #4
krzysztofff2008
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: focus mk1 ,mondeo mk3, transit mk6
Silnik: 1.8 tdci 115,2.0 TDDi 115,2.0 TDDI 100
Rocznik: 2001,2001,2001
Postów: 9
Od strony pasażera - po zdjęciu osłony nagrzewnicy jest niewielki mikrowyłącznik - odpinasz od niego kostkę - i problem klimy przy włączonym nawiewie na szybe znika! Pierwsze co zrobiłem po zakupieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ponad trzy lata temu.
Pozdro!
krzysztofff2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 12:08   #5
krakow_kult
Zarejestrowany: 09-11-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDi 63KW (85T280)
Postów: 95
Chciał bym to u siebie w tddi z 2005r. też wył.
Jak tam z dostępem aby wył. auto klimę przy szybie przedniej na full?
krakow_kult jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 12:37   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał krakow_kult Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega napisał to tak...
Napisał krzysztofff2008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wydaje mi się, że mikrowłącznik jest w zespole regulatora nawiewu na panelu gałek nawiewu.
Żeby do niego się dostać od tyłu i odłączyć ten mikrowłącznik, to trzeba faktycznie zdjąć osłonę środkową nagrzewnicy na desce. Ale aby to zrobić, to wpierw trzeba:
1. zdjąć górną część osłony kolumny kierownicy, która zasłania dwa wkręty mocujące okular zegarów.
2. następnie trzeba odkręcić ten okular (są jeszcze dwa wkręty na górze) i go wyjąć,
3. okular zasłania wkręty mocujące panel środkowy (osłonę nagrzewnicy) po lewej stronie - są jeszcze wkręty na dole i jeden wkręt ukryty za gumową wkładką schowka na komórki na górze - trzeba wykręcić schowany głęboko na jego dnie plastikowy kołek, wyjąć gumowy wkład, odsłoni on mocujący wkręt panel do deski - już ostatni.
4. możesz wtedy zdjąć środkową osłoną, odkręcić panel z gałkami i częściowo go wyciągnąć w stronę kabiny w celu odłączenia mikrowłącznika. Jednocześnie schodzą z nawiewów plastikowe rury - pamiętaj o prawidłowym ich założeniu przy składaniu wszystkiego do kupy z powrotem...
Myślę, że o tym pisał kolega krzysztofff2008
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-10-2014 o 12:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
