Stary 11-07-2014, 20:48   #241
FIGO-26
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR, jakie konsekwęcje?
koledzy a jakiej zaślepki używacie z otworami czy bez chodzi o1.8 tdci 2007r
i prosze podpowiedzcie co dokładnie rozebrac i wyczyścic ?? bo widze ze te cześć elektryczną trzymają 4 sróbki i co dalej ?? czy może czyśći sie tą karbowana rurkę ?
Ostatnio edytowane przez FIGO-26 ; 11-07-2014 o 20:56
FIGO-26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 16:38   #242
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Miał ktoś problem że po zaślepieniu EGR auto przyśpiesza gorzej niż przed zaślepieniem? Po odłączaniu wtyczki od EGR dynamika wraca. Po zaślepieniu była kalibracja forscanem, Odczytane będy P0490 i P042F. Nie zapala się kontrolka MIL.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 16:43   #243
marcysia
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Focus MK3 FL, Focus MK2
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM / 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2017 / 2005
Postów: 70
U mnie wręcz przeciwnie. Po zaślepieniu jakby 10-15 koni więcej, znacząca poprawa w dolnym zakresie obrotów, od tamtej pory auto nigdy mi nie zgasło na skrzyżowaniu. Zaślepiłem, niczego nie kalibrowałem.
marcysia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 17:39   #244
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Przecież zaślepienie EGR nie powoduje, że komputer uważa go za sprawny.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 20:03   #245
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zanim rozbiorę i sprawdzę to może wie ktoś czy jest możliwość nieprawidłowego złożenia EGRu? bo nie mam pomysłu dlaczego brak mi mocy po zaślepieniu EGR. Chodzi mi głównie o tą ośkę czy jak to się tam nazywa czy idzie obrócić o 180 stopni i wtedy założyć górę i czy w ogóle może to być przyczyną?
Stary 01-10-2014, 20:07   #246
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Po odłączeniu Egr-wywali mila ale samochód powinien jeśli jest zaślepiony pracować normalnie
Stary 01-10-2014, 22:24   #247
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
No tak tylko że nawet zaślepiony EGR powinien pracować czyli powinna być podłączona wtyczka. Tylko, że jak podłącze wtyczkę to brak mu mocy a przed zaślepieniem wszystko było ok.
Odpowiadając na swoje pytanie to można inaczej złożyć EGR. Po prawidłowym złożeniu moc wróciła na zaślepionym, podłączonym EGR.
Ostatnio edytowane przez voodo ; 02-10-2014 o 13:59
Stary 10-10-2014, 11:08   #248
whiro
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Panowie u mnie jest te zaślepiony egr. Nie wiem jak to zrobiono bo samochód ledwo co kupiłem ale koleś sprzedający mówił ze zaślepiony. Zauważyłem ze na wolnych obrotach do jakichś 2 tys na zimnym silniku lubi szarpnąć. Mam silnik 2.0 tdci. Ale jest jeden myk. Mam wyciągnięte sterowanie z przepustnicy. Czyli jest ona chyba ciągle otwarta. Z tego powodu myślę że szarpie na wolnych bo ma zbyt dużo powietrza. Na wolnych normalnie przepustnica powinna być zamknięta a silnik pobierać powinien spaliny z egr-a. Jeśli egr jest zamknięty a przepustnica działa normalnie to wtedy silnik wali check z powodu zbyt małej ilości powietrza. Dlatego przypuszczam że ściągnięto podciśnienie z przepustnicy. Ale czytałem kiedyś że jak się pojeździ chwilkę z zaślepionym egr to potem błąd sam zanika pomimo nie otwarcia przepustnicy na stałe. czy to prawda. ?? Czy w ogóle mój tok rozumowania jest dobry z ta przepustnica??
whiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 01:05   #249
savitar7
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
Koledzy, może to już było lecz nie wyczytałem.
Czy w 1,6tdci z przepustnicą bez obejścia też można zaślepić EGR?
"Bez obejścia" rozumiem przepustnicę, która na żądanie ECU może całkowicie zablokować przepływ powietrza w kanale dolotowym. U mnie tak jest, po kolei następujące elementy:
turbina -> intercooler -> przepustnica -> kolektor dolotowy (jak na zdjęciu). Nie ma innej drogi dla powietrza, przepustnica zamyka się dosyć szczelnie i tylko EGR może dodać coś od siebie.
Typ Pliku: jpg Image1654.jpg (71.6 KB, 159 wyświetleń)
savitar7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2014, 23:31   #250
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR, jakie konsekwencje?
A czy ta przepustnica to nie służy głównie do gaszenia silnika?
Tytuł popraw - "konsekwencje" powinno być.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
