#31 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jezeli masz LPG to odpalasz chyba na benzynie? ruszasz na benzynie? Testowane zuzycie gazu dla samochodu ktory palil 13L benzyny i wyniek ten byl dosc dokladnie powtarzalny -wynioslo około 20L gazu, ale to dlatego ze samochod praktycznie ruszal z miejsca na LPG. Za to ty nie uwzgledniasz tego ile paliwa dolales i ile na tym paliwie przejechales. Wiesz ile samochod pali na 1..2 biegu jak sie rozpedza? 30-50L/100km. wspolczynnik 1,56 jest adekwatny do samochodu ktory pali 7,5L gazu, a wczesniej palil 6L benzyny, ale co kilka miesiecy dolewa sie paliwa za np. 50zl!!!! Zacznijcie liczyc to dolewane paliwo-to zobaczycie ze silnik to nie perpetum mobile i nieda sie uzyskac wiecej z energi z paliwa niz to mozliwe!!! |
#32 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Dlatego podkreśliłem ze latem w upały bo auto pomimo ustawionej temperatury przełączania na LPG na 35 stopni C. nie zużywało prawie wcale etyliny .
Nie zmieniaj tematu bo zaraz zaczniesz doliczać do tego przelicznika koszty eksploatacyjne pojazduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#33 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
I okazalo sie ze np. samochod na benzynie palil 6L Pb/100km a na gazie palil (7,5L LPG+1L-Pb)/100km. test byl robiony od kwietnia do sierpnia wiec to naprawde bylo skrupulatnie liczone I bierz pod uwage ze to byl zezon letni. Problem w tym ze jezeli samochod palil 6L benzyny a teraz palil 7,5L gazu i 1L benzyny to na logike juz widac ze cos jest nietak. Bo skoro czesc z liczonej trasy samochod przejechal na PB a reszte na LPG to przecierz spalanie LPG powinnobyc mniejsze jak wczesniejesze 6L/100km. wg wzoru powinno byc 6L-1L= 5L lpg. czyli gdyby 1L LPG=1Lbenzyny to wowczas taki pojazd po zainstalowaniu LPG powinien spali 1L pb i 5L LPG. Wiec dlaczego pomimo ze samochod pali troche benzyny to jeszcze spalanie LPG jest az o 20-30% wyzsze od wczesniejszego jak powinno byc nizsze. Czy ktos tego nie rozumie? a wiec uwzgledniajac to ze samochod pali 7,5L LPG zamiast 5L lpg to jak ci wówczas liczba wychodzi? to wówczas liczysz to tak-powinno byc 5l LPB ale jest 7,5L LPG a wiec 7,5/5= 1,5 i okazuje sie ze samochod pali wiecej o 1,5raza LPG od pb. Oczywiscie bledy przy przeliczaniu i jakies niedokladnosci pomiarowe ale w koncu zblizymy sie do liczby 1,56 -jezeli mamy dobre instalacje gazowe zainstalowane w aucie. |
#34 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
ten test i obliczenia nie są nic warte. Jak jechałem latem po urlopie z Albanii do Polski to na 2500km w jedną stronę auto spaliło mi 270 litrów gazu. Ile benzyny w tym czasie? Pewnie z kilkadziesiąt kropelek na odpalenia. Trasa była robiona w 30 godzin "na raz", więc silnik nie zdążył się schłodzić po żadnym postoju. Rozumiem że według twoich obliczeń, skoro spalanie LPG wyniosło 10,80l/100 km, to moje Mondeo przy bardzo słusznych prędkościach (ogień w Grecji, Macedonii, Serbii i w Niemczech, spokojna jazda na Węgrzech, Słowacji i w Czechach - średnia z całej trasy to 83,33 km/h wraz z kontrolami na granicach i przerwami na sen), dodatkowo 70% trasy na klimie, spaliłoby 6,92l/100km benzyny? Ecoboosty się chowają. Diesle też.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 01-10-2014 o 13:34 |
#35 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
A teraz kolejne wytłumaczenie dlaczego tak powinno byc: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] " potem włączamy lpg i jedziemy i zbieramy mapę lpg i tu zachodzi potrzeba aby wytłumaczyć co to jest mnożnik , wiec mnożnik to wartość o ile trzeba pomnożyć lub podzielić czas wtrysku pb w danym miejscu mapy aby wartość opałowa energetyczna wtryskiwanego paliwa lpg była taka sama" Dlatego pomimo ze na stacji tankujemy Litry to tak naprawde nie litry decyduja o tym ile energi jest w danym paliwie, ale to jaka jest jego wartosc energetyczna(opałowa) bo sprawnosc silnika jezdzacego na Pb i na Lpg jest w zasadzie identyczna. A wiec prawidlowo dobrana mapka LPG do mapy silnika powinna podawac 1,56L gazu w stosunku do 1L benzyny aby silnik nadal jednakowo pracował i miał te same parametry. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 01-10-2014 o 14:53 |
#36 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 220d
Postów: 731
czy ty rozumiesz co to jest prędkość średnia 83,33 km/h przy dystansie 2500km pokonanym w 30 godzin? To nie jest 30h jazdy, tylko 30h od pierwszego odpalenia do ostatniego zgaszenia. Z tego 2,5h spałem, 1h przetrzymali mnie Macedończycy na granicy, korki na bramkach w Serbii, nie wspominam o pozostałych przejściach granicznych (to nie Schengen)? A gdzie przerwy na WC, kanapki, tankowania itp? To nie jest odległość 83km pokonana przez godzinę...Byłeś kiedyś w trasie dłuższej niż z pracy i do pracy? Taka średnia na tak długiej trasie pokonanej na raz przez jednego kierowcę oznacza następującą jazdę: prędkość przelotowa wg krajów: Albania górzysta i brak autostrad, 50km pokonanych w około godzinę, Grecja 140-150 km/h, Macedonia 150-170 km/h (nie w górzystym fragmencie), Serbia (za Niszem, tam zaczyna się autostrada) 160-200 km/h, Węgry Słowacja i Czechy ok 130-140 km/h, Niemcy 160-180 km/h (tam gdzie można było, panował spory ruch). Dane licznikowe. Nigdy, ale to nigdy, to auto nie spaliłoby w takich warunkach 6,92l/100km benzyny i jak chcesz to bierzemy auto, jedziemy tam w 30 godzin i wracamy. Jeśli wyjdzie takie spalanie to golę się na łyso, jeśli wyjdzie większe to płacisz za paliwo+utracony zarobek w pracy.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 01-10-2014 o 15:39 |
#37 |
![]() Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Zgadzam się z powyższym . Spalanie najlepiej policzyć jak w trasie wypalamy prawie całą butle LPG , masz km i litry do obliczeń , mój Fusion na A4 pali około 9 LPG przy 120-130 km/h + klima + 4 osoby i nie ma szans żeby spalił przy takiej jeździe 6l benzyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#38 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Się zrobił wątek...
Kolega dokonał obliczeń, które zapewne są bardzo dokładne i w 100% prawidłowe. Ale w jego przypadku i tylko jego (czy też jego i jego kolegi). Dzieląc się nimi jako "prawdą objawioną" (nie mam niczego złego na myśli) popełnił jednak błąd i dalej go popełnia traktując to jako pewnik i uniwersalny przelicznik mający pokrycie u wszystkich. I tu pojawia się przyczyna sporu. Mamy różny styl jazdy, różne jej warunki (nawet w tych samych miastach), różne pokonujemy dystanse (oczywiście różne auta i różne instalacje). Zupełnie inne spalanie (gaz/benzyna) wyjdzie komuś kto przez centrum dużego miasta jeździ codziennie 15km w porannych/popołudniowych korkach niż komuś kto również 15km dojeżdża pomiędzy dwoma mniejszymi miasteczkami drogą krajową. Do tego są jeszcze osoby jak np ja - do pracy mam niespełna 5km i kilkanaście świateł. Nawet w porze letniej auto potrafi mi się nie rozgrzać w drodze do pracy (jadę 10-15min). Profilaktycznie nigdy nie liczyłem spalania z samych dojazdów do pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [na mojej trasie musiałbym jeździć z 3ma przesiadkami komunikacją miejską co przy optymistycznej letniej wersji daje niemal godzinną wyprawę ;( ]. Jeszcze inaczej sprawa będzie się miała u np taksówkarza, któremu silnik w czasie dnia pomiędzy kolejnymi nawet krótkimi przejazdami nie ostygnie. Jeśli dodatkowo mogę się przyczepić - wartość energetyczna podawana jest w MJ/kg (jednostce energii na kg paliwa) a 1kg gazu to ok 1.7l gdzie 1kg benzyny to 1.14l co jak sądzę przy wyliczaniu paliwa w mapkach o których kolega wspomina delikatne zamieszanie wprowadza... Myślę, że temat można zakończyć bo niczego więcej chyba nie dodamy aby wszyscy zadowoleni byli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
#39 |
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Ależ macie problemy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#40 | |
![]() Imię: Michał
Postów: 635
Nadal twierdze że aby uzyskać ten przelicznik to trzeba zepsuć instalacje LPG . Trasa Poznań - Świnoujście dwa tygodnie temu średnie spalanie z kompa (benzyny)9,6 faktyczne LPG 10,5 średnia prędkość 102km/h kasowana po tankowaniu. Powrót spalanie z kompa 10,5 faktyczne 11,6 średnia prędkość 123 km/h .Droga autostrada i ekspresówka od stacji do stacji . Myśle że podobnie jak w przypadku zużycie beny możemy tu z obliczeń wyeliminować. Wiadomo że ten przelicznik rośnie na krótkich odcinkach z zimnym autem ale do takiego to chyba nawet zimą włączając w te obliczenia spaloną benzynę nie udało by mi się uzyskać magiczne 1,56. |
