Stary 02-10-2014, 22:46   #121
romekw
Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
Domyślnie Odp: Typowe awarie i usterki
Trochę mało opisu ale stawiałbym na immobiliser. Spróbuj z 2 kluczykiem.
romekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2014, 18:33   #122
Gosia01
Avatar Gosia01
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Spróbuję to opisać szczegółowiej: wkładam kluczy do stacyjki - miga czerwona kontrolka pomiędzy wskaźnikiem paliwa, a temperatury silnika ( Fusion 2007) po przekręceniu powinna zgasnąć jednak czasami zdarza się, że zaczyna intensywnie migać no i przekręcenie kluczyka nie doprowadza do odpalenia silnika, cofam kluczy, czekam chwilę i ponawiam próbę czasami działa normalnie, a czasami sytuacja się powtarza. Dodam, że czasami wycieraczki się załączają czego też nie rozumiem. Wcześniej nigdy się tak nie działo. Próbowałem z drugim kluczykiem, efekt ten sam ( nadmienię, że drugi kluczyk to klon) Byłem u mechaników z kompem jednak nic nie widać - programy ogólne nie fordowskie. Podpowiedzi mechaników to immobiliser, moduł komfortu, jakieś kostki no i jeszcze kilka innych możliwości. pewnie pozostanie mi podjechać do Forda i zrobić diagnozę niestety 230 zł. Może jednak jakaś podpowiedź w tej kwestii ponieważ na dziś muszę coś z tym zrobić, a rzecz najważniejsza ile to może kosztować.
Gosia01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2014, 23:14   #123
romekw
Imię: Romek
Model: Fusion
Postów: 69
Sprawdź złącze między komorą silnika a kabiną. Jest niedaleko od lewego nadkola za akumulatorem, rozkręcane 10. Zaopatrz się w jakiś środek do czyszczenia styków.
Stary 10-10-2014, 19:09   #124
Gosia01
Avatar Gosia01
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
OK sprawa załatwiona, po diagnozie komputerowej i działaniu mechanika została wymieniona kostka stacyjki, problem jest załatwiony pozytywnie za 120 zł, nie dzieje się nic takiego co działo się wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2014, 19:02   #125
mario27
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 duratec
Postów: 6
witam mam problem z moim fordem fusionem 1.4 benzyna a mianowicie chodzi o dostawanie się oleju przez odmę do filtra powietrza no i zalewa cała obudowę no i wycieka z niej nawet co radzicie zrobić czy czyszczenie separatora oleju pomoże ? pozdrawiam Mario27 hmm zostawiam e mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki z góry za pomoc
mario27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 17:29   #126
yahya
Zarejestrowany: 04-08-2004
Model: fuzja
Silnik: 1,4
Postów: 27
Jeszcze na gwarancji w moim poszła pompa wodna (chłodzenia). Wymiana była bezpłatna.
Potem, już po upływie gwarancji, pojawiały się takie usterki:
EAC Fail i konieczność wymiany cewki zapłonowej.
Przy którymś przeglądzie wyszło, że jeden ze słupków zawieszenia był do wymiany.
Wymiana sondy lambda - po ok. 46 tys. km, więc chyba trochę wcześnie.
Teraz rozerwało mi przewód spryskiwaczy pod maską i muszę go wymienić.
yahya jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 23:58   #127
Szympi
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 14-11-2014
Model: fusion
Silnik: 1.4
Witam, mam problem wynieniałem koło 4 miesięcy temu rozrząd po wymienieniu go na nowy silnik na wolnych obrotach dziwnie pracuje jak by cos o cos obcierało . prosiłbym o odpowiedz . :/
Szympi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 14:05   #128
kucyk84
Zarejestrowany: 24-09-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.6 16V Duratec
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.witam, u mnie 130 na liczniku i lista napraw zrobionych za jednym razem(troche sie uzbieralo). 2 tyg po naprawach jakis problem ze wspomaganiem, przy obrocie ok 180 (np na skrzyzowaniu) kierownica nie cofa sie, dopiero reczny powrot "uwalnia" kierownice. rowniez podczas jazdy na łuku do pewnego stopnia skrętu jest ok , a w pewnym momencie wpomaganie łapie jakby "2 razy szybciej", i auto robi straszny zygzak;/ co jest dosyc niebezpieczne. jeszcze nie wiem co to jest, nie mam czasu wybrac sie do jakiegos garażu :/
kucyk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 18:32   #129
niles
Imię: marek
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: fusion
Silnik: 1.6 16v 100km 74kw
Rocznik: 2003r
witam mam problem w moim fusionie 1.6 po przelaczeniu na lpg gasnie parownik wymienilem na nowy a problem dalej jest
niles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 19:58   #130
wsledzinski
wyciek oleju z skrzyni biegów strona lewa fusion 1,4 benzyna
  Odpowiedź z Cytatem
awarie , fusion , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
