Stary 02-10-2014, 20:04   #71
siara82
Avatar siara82
Imię: Seba
Zarejestrowany: 16-05-2013
Postów: 62
Domyślnie Odp: Przednia Szyba się rozwarstwia
akurat mam blisko do sąsiadów niemieckich to się przejadę do marketu zobaczyć.
siara82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2014, 08:08   #72
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał radza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
że ten niegrzejący pasek po środku szyby jest właśnie wynikiem rozwarstwienia - u mnie jest podobnie.
Witam wszystkie grzane szyby w fordzie maja ten pasek, jest to technologiczna przerwa, szyba grzana ma dwie strony lewa i prawą, i osobne zasilania na te strony,popatrzcie na rozpiskę bezpieczników, ten pasek je oddziela.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2014, 09:08   #73
radza
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-MAX titanium S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
aaaa to przepraszam za zamieszanie.
Jakiej grubości jest ten pasek?
U mnie ma on około 1,5 - 2 cm i z tego, co pamiętam, nie biegnie środkiem szyby
radza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2014, 15:45   #74
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie Re: Przednia Szyba się rozwarstwia
biegnie dokładnie środkiem szyby, wygląda to jak brak jednego włókna grzewczego...
jak Ty masz 2cm, to masz pasek niedziałających włókien (już nie grzeją i grzać nie będą)
Pociesz się, ja mam 20cm po stronie pasażera i 2x 1,5cm po stronie kierowcy
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2014, 16:03   #75
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
U mnie nie grzeją tylko 3 paski, ale zgadnijcie które... No jasne, jak raz te najbardziej "potrzebne", tj. na wysokości kierowcy, patrząc na wprost...
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2014, 20:41   #76
radza
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
tombalt, _sobol_, u Was również występuje rozwarstwienie w szybie?
Stary 03-10-2014, 20:47   #77
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Nie pamiętam ale coś około 1 cm.
Stary 03-10-2014, 23:41   #78
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie
Nie wiem jak wygląda rozwarstwienie, więc chyba u mnie nie ma...
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Stary 01-11-2014, 21:28   #79
dopawcia
Zarejestrowany: 02-07-2012
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 64
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepszy sposob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyglada estetycznie i co najwazniejsze zatrzymuje przecieki.
Sprawdzone i polecone z forum forda w Niemczech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ktoś to kupił i spróbował zaaplikować ?
jakby działało to bym pisał się na zakup
dopawcia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 09:55   #80
kameleon7
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Domyślnie Re: Odp: Przednia Szyba się rozwarstwia
Napisał dopawcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak to sie stosuje? Aplikuje sie to do srodka, znaczy miedzy dwie szyby w miejsce gdzie sie rozwarstwia? Raczej tego typu podejscie jest nie mozliwe poniewaz zawsze zostanie powietrze.
kameleon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
