Stary 11-09-2014, 12:06   #1
siwy__
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Tankowanie do pełna-wyciek ze zbiornika
Zauważyłem, że przy tankowaniu do pełna (do odbicia pistoletu) mojej foczki pod zbiornikiem na ziemi robi się mokro. Zbiornik jest w tym miejscu "zatłuszczony". Nie wygląda że jest gdzieś dziura w zbiorniku tylko tak jak by od góry w dół robiła się tłusta plama. Połączenia przewodów gumowych od korka wlewu do zbiornika wyglądają na szczelne. Niestety trudno mi sprawdzić jak wygląda połączenie rurek w samym zbiorniku bo do tego trzeba by ściągnąć cały zbiornik. Może ktoś ma podobny problem? Może tych samochodów nie można tankować do pełna? Ale co w przypadku gdy paliwa jest dużo (ale nie pełno)? Czy na wybojach może ono gdzieś uciekać?
siwy__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 12:27   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Tankowanie do pełna-wyciek ze zbiornika
zobacz pod auto i są tam takie metalowe rurki - mocno korodują
Stary 11-09-2014, 14:37   #3
jarekwalus78
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: fusion,focus II
Silnik: 1.4 TDCi,1.8 TDCi
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
Domyślnie Odp: Tankowanie do pełna-wyciek ze zbiornika
Ja dziś nie tankowalem i paliwo pocieklo przez odpowietrznik,mam około pol baku.Trochę to dziwne,pierwszy raz spotkałem się z czymś takim.Co prawda agresywnie pokonywalem zakręty.Spotkał się ktoś może z podobnym zjawiskiem?
jarekwalus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 14:46   #4
siwy__
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Odp: Re: Tankowanie do pełna-wyciek ze zbiornika
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że jeśli problemem były by rurki to przy każdym tankowaniu było by to samo. Problem występuje tylko przy tankowaniu do pełna. Może w miejscu połączenia zbiornika z rurką odpowietrznika jest jakaś nieszczelność. Niestety żeby to dojrzeć trzeba ściągnąć zbiornik. Może ktoś już robił coś takiego i wie czy tam jest jakaś uszczelka czy rurka wspawana jest na stałe ?
Ostatnio edytowane przez siwy__ ; 11-09-2014 o 14:49
Stary 11-09-2014, 17:38   #5
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Miałem taki przypadek, okazało się, że oberwało się(haha, zdechło od rdzy -.-) mocowanie zbiornika i zbiornik lekko wisiał, przez co przy tankowaniu do pełna wywalało mi paliwo odpowietrznikiem, bo skos pod którym wisiał bak, dawał złudzenie, że paliwa jest już za dużo. Zdjąłem zgniłe mocowanie, odciąłem to, co zniszczone, dospawałem nowe ramię i nic nie cieknie. Zerknij pod auto, ja się pokapowałem dopiero jak mocowanie z baku spadło i na dziurach mi pięknie pukało w podłogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2014, 14:25   #6
siwy__
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Dzisiaj postanowił wczołgać się pod samochód (niestety nie dysponuję kanałem) i obejrzeć zbiornik z bliska. Zbiornik jest lekko zatłuszczony od strony gdzie wchodzą rurki. Poczyściłem wszystko ale za wiele to tam nie można było zobaczyć. Jedyne co mnie zastanowiło to elementy zaznaczone na zdjęciu.Ten element zaznaczony na żółto jest tak umiejscowiony że można go obejrzeć bez ściągania zbiornika. Wydaję mi się że tam było jakoś najbardziej brudno no i po złapaniu za wężyk który tam wchodzi można było tym obracać.Czy ktoś wie do czego to służy? Może to stamtąd wylatuje paliwo?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-10-2014, 14:28   #7
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
Wygląda mi to na pompkę paliwa.
andrejus17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2014, 10:38   #8
siwy__
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
To raczej nie pompka. TDCi ma pompę przy silniku. Może to jakiś zawór odpowietrzający albo jeszcze coś innego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11.
