Stary 08-07-2013, 09:55   #11
combit
Avatar combit
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Focus ecoboost MK3 / Fiesta ST 182KM MK7
Silnik: 1.0
Postów: 128
Domyślnie Odp: Gruchotanie w kierownicy - przekładnia?
Auto naprawione wymieniona tuleja kolumny kierownicy ....
combit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 21:22   #12
nenetom
Zarejestrowany: 01-10-2014
Model: fiesta mk7
Silnik: 1,25
Domyślnie Stukanie i luzy na kierownicy możliwe przyczyny ?
Mam problem z fiesta 2010 rok przejechane obecnie 54 tys km.
A mianowicie chodzi o luzy i stukanie w układzie kierowniczym.
Przy kręceniu na zapalonym silniku słychać to stukanie a także na nierównej drodze. Autko prowadzi się normalnie.
Byłem w ASO forda i stwierdzili do wymiany łączniki stabilizatora a także wałek pośredni układu kierowniczego wydaje mi się, że mieli to na myśli z tego co pokazano na rysunku
Czy to możliwe iż z tak małym przebiegiem mogła się wyrobić ta cześć?
A dodam, że w ASO powiedzieli "wałek pośredni układu kierowniczego wytrzymuje ok 20 tys"
Łączniki stabilizatora już wymieniłem, ale nadal odczuwam takie stukanie.
Może ktoś spotkał się z takim objawem?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-10-2014 o 08:51
nenetom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2014, 16:08   #13
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Stukanie i luzy na kierownicy możliwe przyczyny ?
Napisał nenetom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
normalny objaw w Fieście 2008- , na początek można spróbować przesmarować wieloklin wałka , a jak jest już duży luz to tylko wymiana
Stary 16-10-2014, 09:50   #14
Datortister
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1991
spróbuj samą kierownicę docisnąć. Odkręć poduszkę i dociśnij śrubę. Mogła się poluzować. Ja coś takiego miałem w A6 i pomogło.
transport materiałów sypkich
Datortister jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 16:20   #15
ber
Avatar ber
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 86
Wałek pośredni moim zdaniem przeżywa samochód , jeśli by już nawalił krzyżak to można go wymienić nie jest drogi , moja fiesta z 2008 r 70tys i nic nie puka układ kierow zero luzu . ten co ci powiedział że wytrzymuje 20 tys to jakiś palant .
ber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 21:13   #16
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Przesmaruj powierzchnie ślizgowe między zew. a wew. rurą dolnego wałka kolumny kierowniczej, tak jak opisuje srs.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 13:43   #17
vegeo
Imię: Mm
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4 TdCi
Postów: 14
Miałem te same objawy przy 170 000 tys. Wymieniona została tulejka - jak ręką odjął.
vegeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 22:28   #18
tomtom13
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
Panowie w którym dokładnie miejscu należy przesmarować ten wałek.
Zaznaczcie w miarę możliwości na jakimś zdjęciu, w którym miejscu i czym najlepiej próbować to posmarować.
"lizgowe między zew. a wew. rurą dolnego wałka kolumny kierowniczej" to mi za bardzo nic nie mówi, musiał bym to widzieć.
Ostatnio edytowane przez tomtom13 ; 07-03-2016 o 22:34
tomtom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 03:46   #19
nenetom
Model: fiesta mk7
Silnik: 1,25
Jak masz połączenie wałka pośredniego z krzyżakiem.
Stary 26-06-2016, 14:07   #20
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
żadne smary nie pomogą na długo, tylko wyciszą aż skończy się gwarancja, a luz pogłębi się do tego stopnia że samochód będzie się niepewnie prowadził. Trzeba temat przypilnować póki samochód jest na gwarancji. Regeneracja niewiele pomaga, pół roku spokoju a potem znowu stuka. Wymieniłem teraz na innej firmy niż fabryczna firmy TRW(mechanik trochę musiał się napocić żeby ją założyć, zrobił błąd ponieważ nie wzorował się jak była ustawiona fabryczna), zobaczymy jak to będzie wyglądać za jakiś czas.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
