Stary 06-10-2014, 08:57   #391
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Skoro interfejs jest rozpoznawany przez program to problem tkwi po stronie ODB II czyli tam właśnie gdzie lutowywałeś kabelki z wyłącznikiem . Raczej coś pomieszałeś i nie przywróciłeś stanu fabrycznego . Rzadko się zdarza ale jednak ,że ktoś przegrzeje układ - płytkę (nieumiejętne obchodzenie lutownicą) lub jakieś inne złośliwe okoliczności - przepięcie - wyładowanie elektrostatyczne. Sprawdź wszystko jeszcze raz.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2014, 09:09   #392
macka
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus mk2, mk3
Silnik: 2.0 TDCi, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale podłączyłem właśnie fokę i dostałem taki komunikat przy próbie odczytania PCM-a (komunikat wyskakuje kilka razy w trakcie przygotowania danych do zakładki Information dla PCM-a):
"Wrong version of file frw.dat"
Moja wersja PCM:
7M51-12A650-BBC
Ktoś już to widział? Wiadomo, co robić?
u mnie w mk3 też ten komunikat wyskakuje (nie mam przełącznika)
macka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2014, 13:54   #393
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Wygląda na to że sprawdzanie zgodności wsadu ze sterownikiem wprowadzone w tej wersji coś nie do końca poprawnie działa.
Ja też nie mam przełącznika stn1110.
Stary 06-10-2014, 18:37   #394
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Re: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Pewnie nie warto Siergiejowi głowy zawracać samemu, nasi forumowi guru od ELMconfiga i tak napiszą o tym? Czy próbować samemu?
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2014, 18:53   #395
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Myślę że któryś z naszych przedstawicieli jak tutaj zajrzy to przedstawi tam problem.
Musimy byś cierpliwi jak zawsze początki zawsze są trudne a błędy dość szybko eliminowane .
Stary 06-10-2014, 20:12   #396
Postów: 18,074
W tym zakresie w programie nie ma żadnego błędu. Program musi być uruchamiany z katalogu, w którym się znajduje a nie np. ze skrótu na pulpicie. Do tego w tym katalogu musi się też znajdować katalog "data" z poprawną zawartością. Ot cała filozofia...
Stary 06-10-2014, 21:30   #397
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Ja już mam dość priv'ów z których wynika że ktoś odpala program wprost z ZIP'a ...
Stary 07-10-2014, 06:51   #398
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Ale napięcie czuć... Nie wiem kto odpala z zipa, ja nie. Z całym szacunkiem i podziwem dla osiągnięć w prerzucaniu różnych wersji firmware pomiędzy wersjami focusa, raczej nie sądzę, aby któś w okolicy mógł mnie uczyć informatyki po grubych kilkunastu latach programowania od embedded po przetwarzanie rozproszone.
Pytanie do bezdyskusyjnie expertów z elmconfiga było generalnie proste - będzie info do Siergieja czy nie. Nie to nie. Elmconfiga jestem tylko i wyłącznie użytkownikiem i nie chciałem zaśmiecać komunikacji forumowej z autorem programu, tym bardziej, że nie używam go jakoś szczgólnie intensywnie - np. do zarabiania.
Stary 07-10-2014, 09:36   #399
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Panowie spokojnie został zasygnalizowany problem który występuje jak widać nie u wszystkich. Zamiast się tu boczyć i podkręcać negatywną atmosferę proponuję ustalić w jakich okolicznościach problem ma miejsce . Posiadam dwa lapki jen Winda 8,1 64 bit drugi Winda XP SP3 Home 32 bit dwa kable jeden metalowy elm na sterownikach FTDI drugi Viaken STN 1110. Utworzone dwa bliźniacze katalogi 0.2.13b i 0.2.14 w których wypakowano oczywiście zawartości odpowiadających wersji programu . Programy uruchamiane bezpośrednio z folderu nie za pomocą skrótów czyli bliźniacze sytuacje a jednak nowa wersja nie potrafi odczytać wersji wsadu ani rodzaju sterownika czyli dwóch ostatnich linijek pierwszego ekranu PCM nie mówiąc już o próbie sczytania VID czy jak Kto woli konfiguracji . Nie jestem desperatem więc softu nie próbowałem nawet czytać. Problem tylko na 0.2.14 niezależnie od systemu i kabla może do pełni obrazu dodam że mój PCM to ESU-131 choć to wynika z profilu. ciafka widzę ma inny więc problem jest szerszy i puki co niewyjaśniony...
Stary 07-10-2014, 09:51   #400
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
0.2.14 działa ok - bez problemu odczytałem i zapisałem PCM typu SID206
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
