Stary 30-09-2014, 00:06   #1081
virusmax
Zarejestrowany: 05-07-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Re: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
W tdci mam, a uruchamiam 2.0 pb z automatyczną skrzynią
virusmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2014, 09:46   #1082
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Pewnie bylo ze 100 razy na forum ale nie moge znalesc informacji.
Prosze o pomoc czy ELMconfig obsluguje platforme Mondeo MK3.
Samochod: Mondeo mk3 2006 rok, 2.5petrol,V6 automat, Titanium X
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2014, 09:49   #1083
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Napisał kuderw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie,Nydyrydy
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 23:04   #1084
amoebaFCP
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Panowie, wreszcie doczekałem się obsługi swojego PCM`a (SID83M) w ELM... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem sobie w końcu uruchomić tempomat. Problem w tym, że nie mogę znależć opisu tejże procedury (co zgrać, gdzie zaznaczyć i co z powrotem wgrać do PCM`a).
Proszę o link do tejże procedury (przekopałem większość postów... i nic, nie mam już siły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
(Tedi_k chyba to kiedyś pięknie opisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez amoebaFCP ; 10-10-2014 o 23:08
amoebaFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 07:55   #1085
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
To coś kiepsko szukałeś bo jest to dokładnie opisane w temacie który zdecydowanie bardziej jest związany z tempomatem.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 10:51   #1086
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
mick1973 dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tego właśnie szukałem.
Oba tematy są tak rozrośnięte, że trudno znależć w nich konkretną informację.
Stary 16-10-2014, 08:21   #1087
whiro
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Mam pytanko co do konfiguracji PTC. Posiadam PTC oraz webastwo. Czy jeśli aktywowałem PTC w elmconfig ale w kompie pokładowym mam zaznaczona opcje bez dodatkowego ogrzewania która to wcześniej wyłączałem automatyczne załączanie webasto, PTC będzie działać?? Czy może ta opcja wyłącza również PTC. Czy w zegarach przedliftowych można jakoś załączyć kontrolę działania PTC??
Pozdrawiam.
whiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2014, 07:31   #1088
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
W kompie pokładowym -rozumiem że masz na myśli wyświetlacz w zegarach. Nie ma opcji aby w zegarach była opcja załączenia PTC można załączyć tylko sygnalizację działania i użycie procentowe mocy nagrzewnicy PTC.
Czyli w zegarach masz info albo o
Napisał whiro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
webastwo
albo o PTC.
Stary 19-10-2014, 20:37   #1089
whiro
Imię: adam
Model: focus mk2
Postów: 137
Właśnie się o tym przekonałem. zmieniłem na wyświetlanie on/off PTC i zniknęło w ogóle programowanie webasta. Ale chciałem w ogóle sprawdzić czy się załącza. Jeśli będzie ok to wrócę do ustawień wyświetlania ustawień webasta w zegarach a PTC powinno sobie samo działać już w tle. Choć co do tego jest wiele niejasności. Ciekawe czy jak załączy mi się z automatu webasto po odpaleniu silnika to tak samo załączy się PTC?? Czy softowi nie będzie przeszkadzać że idą równocześnie??
Stary 06-12-2014, 22:20   #1090
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Koledzy, mam do sprzedania mojego przerobionego ELM'a 327 1.4b od Mari.
Cena 75 zł plus przesyłka.
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
