#171 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-08-2014
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
Pozostaje tylko poszukac kogos z elm-configiem zeby to wylaczyc i bedzie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
__________________ |
#172 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Urwałem wentyl, taniej mi było kupić nowy czujnik niż zestaw naprawczy, ale mam problem bo przejechałem już ponad 800km i dalej mi nie znalazł czujnika :/
Czy ma ktoś numery/ modele czujników które są kompatybilne? Ten mi działał: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ten mi nie działał: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI Ostatnio edytowane przez Maniak ; 06-10-2014 o 21:42 Powód: linki na odwrot |
#173 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
przecież są to takie same czujniki nr 4H23 1A159-AE , trzeba je zaprogramować
#174 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja jak dokładałem czujniki to nic nie programowałem.
#175 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Jak na moje, to ten nowy jest po prostu uszkodzony.
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
#176 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Sprawdź baterię w nowym czujniku.
§23 |
#177 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK4 / Sierra
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 DOHC
Rocznik: 2008 / 1992
Postów: 35
W swoim Mondeo posiadam czujniki ciśnienia w kołach. Niestety nie działają i obawiam się że im w tym pomogłem. Postaram się opisać cały problem w miarę krótko . Gdy kupowałem auto na kołach nie było czujników, więc je zakupiłem i zamontowałem. Czujniki się zaprogramowały i jakiś czas działały, dokładnie jakieś 3 dni. Podłączyłem auto do ELMConfig'a (miałem wtedy elm'a jakiś chiński badziew), jeżeli dobrze pamiętam, dałem mu żeby zczytał konfigurację samochodu. Auto pobłyskało, popiszczało, ale się uruchomiło i o dziwo czujniki zaczęły działać. Ale znowu tak ze 3 dni. Robiłem tak kilka razy, ale zaczęło mnie to męczyć. Pojechałem do kolegi z IDS'em. Podłączyłem do auta i zacząłem programować. Nie wiem dlaczego, już nie pamiętam bo było ro już jakiś czas temu, w miejscu gdzie podaje się numery czujników na poszczególnych kołach wpisałem same zera. Od tego czasu czujniki przestały całkiem działać. Nie da się ich zaprogramować nawet wpisując odpowiednie numery czujników w IDS'ie. Czy któryś z kolegów ma jakiś pomysł jak zmusić je do działania. Czujniki są napewno sprawne , są nowe i do tego dwa komplety. Nie wiem czy dobrze kombinuje ale myślałem o zrestartowaniu modułu w którym przechowywane są informacje o czujnikach . Kolega Tadeusz na zlocie w Kryspinowie, gdy uaktualniał mi Covers'a wspominał że dane te przechowywane są w kilu modułach. Czy któryś z kolegów orientuje się jakie to są moduły i czy to co kombinuje ma sens. Będę wdzięczny też za inne podpowiedzi. Jeżeli są jakieś wątpliwości co do mojego problemu, proszę pisać postaram się wszystko wyjaśnić. Pozdrawiam Robert |
#178 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Spróbuj tak:
Najpierw sczytujesz ELMConfigiem centralną konfigurację,następnie zmieniasz w niej na "Less Tyre Pressure Sensors" i zapisujesz do auta.Po zapisaniu kasujesz wszystkie błędy i wyłączasz zapłon.Następnie odpalasz auto. Po zgaszeniu auta ponowny odczyt konfiguracji i zmiana na"Tyre Pressure Sensors". Następnie zapisujesz do auta.Ponowne kasowanie wszystkich błędów. Po każdej zmianie konfiguracji trzeba wyłączyć a następnie ponownie włączyć zapłon. Co daje opisany przeze mnie sposób,a no daje to ,że przy wyłączeniu czujników w BCM zostają one także wyłączone w pozostałych modułach(np.IPC). Pamiętaj ,że by wskazania znowu się odnalazły potrzeba przejechać około 4km. Do dzieła ! |
#179 |
![]() Imię: Robert
Postów: 35
Dziękuję za podpowiedź.
Jutro sprawdzę, czy podany sposób zadziała i dam znać . Pozdrawiam Robert |
#180 |
![]() Imię: Robert
Postów: 35
Niestety podany sposób nie zadziałał. Pojawia się w dalszym ciągu komunikat " czujniki nie rozpoznane " Czy ma ktoś z kolegów jakieś inne pomysły? Pozdrawiam Robert Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka |
