Stary 06-10-2014, 22:26   #2081
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
maciek8791 czytanie ma przyszłość , cofnij się do początku wątku i poczytaj wszystko jest bardzo dokładnie wytłumaczone.
Stary 07-10-2014, 15:49   #2082
abu_lodz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 28
sytuacja wyglada nastepujaco...
dokladalem dawno temu VC/BT 488 wszystko dzialalo jak powinno z radiem/navi FX...
Teraz ten modul wymienilem na CS7T-14D212 i przestalo dzialac...
Radio z telefonem sie widzi (w sensie mozna sparowac - poprawnie), wyswietla sie kod parowania, na radiu widac strzalki zasiegu, na Conversie sa opcje ksiazki telefonicznej i wybierania... Problem polega na tym, ze na radiu widnieje napis NO PHONE.. tam gdzie wczesniej byl opis telefonu. Numer da sie wybraz z conversa lub bezposrednio telefonem pojawia sie napis Dialing i sie rozlacza. Z radia nie ma dostepu do telefonu.
PS.: Wszystko podpiete jest wiazka od Kommorowskich (?).
Gdzie szukac przyczyny ?
abu_lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 15:55   #2083
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na dobry początek spróbuj sparować z radiem inny telefon.I napisz czy to coś dało.
Stary 07-10-2014, 16:09   #2084
abu_lodz
Imię: Artur
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 28
Niestety tak samo to wyglada. Myslalem na poczatku ze to wina iphona ale ze zwyklym samsungiem jest tak samo...
Za kazdym razem kiedy podlaczalem inny (nowy dla radia) telefon na radiu pojawiala sie informacja Updating BVC... i tyle ? NO PHONE za kazdym razem.
Soft w radiu jest najnowszy z mozliwych. Po powrocie do starego modulu wszystko dziala jak powinno.
Byc moze przesadzilem z "nowoscia" modulu w stosunku do radia ew samochodu ? Modul CS7.... jest z mondeo mk4 2012 ... a moj 2008 ?
Ostatnio edytowane przez abu_lodz ; 07-10-2014 o 16:12
Stary 07-10-2014, 16:23   #2085
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
W moim smaxie z 2007 działa modul CS7 z radiem sony
Stary 07-10-2014, 16:42   #2086
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba sprawdzić ten moduł w innym aucie.
Stary 07-10-2014, 17:30   #2087
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Czy przy zmianie modułu zmieniałeś też opcję w konfiguracji samochodu programem ELMConfig??
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 17:36   #2088
abu_lodz
Imię: Artur
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 28
Napisał sagittarius82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, podmiana na zasadzie wypiac i wlozyc nowy...
A co w ELMConfig mialo by byc ustawione ? ...z tego samego na to samo ?
Stary 07-10-2014, 17:36   #2089
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Możesz troszkę jaśniej ? Z czego na co trzeba tę konfigurację zmienić,bo nie bardzo widzę .
Abu_lodz czy moduły zmieniałeś przy odpiętym akumulatorze ?
Stary 07-10-2014, 17:52   #2090
abu_lodz
Imię: Artur
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 28
Aku nieodpinany byl.
Konfiguracja samochodu jest raczej poprawna (via mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
