Stary 07-10-2014, 17:55   #2091
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
No ale chociaż bezpiecznik (jest wspólny) od radia i modułu BT/VC wyciągałeś ?
Stary 07-10-2014, 17:56   #2092
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Moim zdaniem za pomocą ELMConfig powinieneś zmienić:
Central Configuration >> Page 5 >> Bluetooth handsfree wybrać którąś opcje z USB.
Masz nawigację, więc wg mnie powinno to być "BT/VC High+USB+BT Audio+Navi".
Wyrzuci pewnie błąd anteny GPS, ale to w niczym nie przeszkadza. Jeżeli na niej nie zadziała to wybierz inną, ale też z USB (są tylko 3). Przy którejś opcji nie działa streaming BT.
Za sugestią kolegi mm32 najpierw wyciągnąłbym bezpiecznik, co zresetuje moduł i może pomóc - to najprostsza czynność do zrobienia.
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
Ostatnio edytowane przez sagittarius82 ; 07-10-2014 o 17:58
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 18:08   #2093
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał sagittarius82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sprawdzałem u siebie w aucie moduł kolegi to bez odłączenia bezpiecznika i po podłączeniu modułu nie działała połowa funkcji nowego modułu(miedzy innymi USB),po podłączeniu starego modułu również bez odłączenia zasilania w moim module działało wszystko jak należy.Dopiero podłączenie nowego modułu i wyciągnięcie bezpiecznika ożywiło nowy moduł i wszystko działało jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 07-10-2014, 20:35   #2094
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie
Ja resetowałem NX przy pomocy elmconfiga i też ruszyło dopiero wtedy ale tzw myśląca była przez chwile 😜
Wysłane przez Tapatalk
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 21:16   #2095
Postów: 18,051
Nie. Powinna być wybrana opcja
"BT/VC High+USB+BT Audio for Nav only". Róznica subtelna, ale ta opcja nie powoduje zgłaszania błędów braku anteny GPS w module BT/VC.
Stary 08-10-2014, 08:00   #2096
sagittarius82
Imię: Sławek
Postów: 132
Powinna być wybrana opcja "BT/VC High+USB+BT Audio for Nav only"
Dzięki kolego za poprawienie mnie - nie pamiętałem dokładnie co u siebie "nastawiłem". Z ciekawości dzisiaj popołudniu sprawdzę i ewentualnie zmienię na odpowiednią opcję.
Stary 08-10-2014, 10:01   #2097
abu_lodz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 28
Po odłączeniu bezpiecznika, zmieniło się troche... zamiast napisu NO PHONE mam nazwę sieci i własciwie tyle :/ Kiedy wybieram numer chwilę myśli jest Dialing... i za chwilę sie rozłącza. W menu radia gdzie jest wybór, który telefon wybrać jako aktywny lub do rozłączenia jest "urwany" napis No (phone - pewnie).
Mam wrazenie, ze modul jest ok, ale ta navi fx... to nie byl najlepszy wybór.
Trudno wracam do starego modułu.
abu_lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 21:09   #2098
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Chciałbym i ja sobie zrobić dobrze i mieć PL w aucie. Ale tak się zastanawiam czy nie będę miał takich jaj jak kolega powyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Mam do kupna moduł CS7T-14D212-BO .
Nie wiem czy to jest BT/VC + USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (mam radio Sony 6xCD )
I czy cena koło 300 zł jest OK ?
pozdr Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 08-10-2014, 21:12   #2099
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ostatnio na allegro widziałem moduł z PL za 199zł.
Stary 08-10-2014, 21:55   #2100
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Leszcz, wg mnie moduły 212 w wersji B (tak jak ten co znalazłeś) nie mają USB !
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
