Stary 03-10-2014, 14:26   #141
walim
Imię: waldek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: Ford Mondeo Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 04.2010
Postów: 14
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Napisał ratownik27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno jest przerwa , ja sprawdziłbym dla pewności jeszcze oporność kabelka (od komputera w nadkolu do sterownika przy wentylatorze )
Dzisiaj sprawdzilem miernikiem kabel fioletowy ijest przeplyw,sprawdzilem tez(tzn. wpiolem miernik z jednej strony z lewej od sterowania przekaznikiem R3(+) i szukalem po pinach na wtyczce przy kompie(srodkowa) i znalazlem przeplyw)
Jak zmostkuje R3 to wentylator chodzi i klima tez(chlodzi),jak silnik jest goracy to wentylator tez sie wlancza .Przyznam ze nie sprawdzalem jeszcze cisnienia w klimie,nie wiem jak zmostkowac wtyczke od czujnika cisnienia(ma 3 piny).
Probowalem pozniej z tymi pinami:dwa blizsze zwarte-silnik chcial jakby zgasnac,dalszy z 1 i 2 bez reakcji.
Jakie powinno byc napiecie na stykach sterownia R3?
Ostatnio edytowane przez walim ; 03-10-2014 o 16:54
walim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2014, 18:56   #142
user44
Imię: pawel
Zarejestrowany: 31-05-2014
Model: mondeo mk5
Postów: 55
Jakie masz napięcie na fioletowym kabelku w kostce na wyjściu na wiatrak? Czy wykasowałeś błąd klimy? Bez usunięcia błędu klima nie ruszy.
user44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 21:37   #143
walim
Imię: waldek
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 04.2010
Postów: 14
Mam tu zrzuty z forscana ,co mozecie na tej podstawie powiedziec(cisnienie,czujniki wysokiego i niskiego)wystepuje tez blad (bialo-pomaranczowy kabelek?)Nie wiem czy dobrze widac ,jest blad "obwod sterujacy przekaznika sprzegl A/C,cisnienie klimy 810kPa,czujnik wysokiego cisnienia "off",niskiego cisnienia "On"-wykazuje niskie cisnienie????(skoro cisn.810kPA).Jesli sie powiekszy zoom przegladarki widac troche lepiej.
Typ Pliku: jpg forccan1.jpg (17.9 KB, 184 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg forscan.jpg (44.0 KB, 136 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez walim ; 09-10-2014 o 21:40
Stary 11-10-2014, 22:10   #144
walim
Imię: waldek
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 04.2010
Postów: 14
Talking Odp: Klimatyzacja nie działa
Napisał walim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hurra Panowie i stalo sie klima dmucha na calego.
Problem -przerwa na bialo-pomaranczowym kabelku.Obcialem przy kostce(1 kostka od strony silnika,sa dwa takie kable obok siebie wlasciwy to ten blizej randu kostki ,a pozniej ucialem przy skrzynce przekaznikow.)Nastepnie wstawilem calkiem nowy kabel,nie oplaca sie szukac przerwy na starym kablu,tak jest szybciej.I jeszcze jedno przekaznik R3 ma na stale napiecie +,a sterowany jaest -minusem z komputera( myslalem ze chodzi o plus i to mnie zmylilo).Dzieki za rady.
Ostatnio edytowane przez walim ; 13-10-2014 o 20:30
Stary 11-04-2015, 20:28   #145
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
odgrzeję kotleta klima mi padła nie załącz się went, komp z forscanem mi też padł mam tylko komórke mogli bys cie mi napisać co mozna sprawdzić samodzielnie bez kompa i fachowca jedyne co doczytalem to fioletowy kabelek pod filtrem sprawdziłem i jest ok
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 21:11   #146
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Cofnij do strony 7, tam masz wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdz koniecznie wtyczke przy kompresorze.
Stary 14-04-2015, 19:00   #147
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
W chwili obecnej jestem na serwisie klimy z 520g maszyna odzyskała 8g czynnika pomimo tego agregat się załanczał czy to jest normalne?
Stary 14-04-2015, 19:11   #148
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Niemozliwe.
Stary 14-04-2015, 19:12   #149
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Test szczelności wyszedł ok a w niecały rok stracił 512g czynnika r134a dziwne czy normalne?
Bump:
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niemozliwe.
W tej chwili to robie nawet facet co to obsługuje sie dziwi
Stary 14-04-2015, 19:18   #150
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ponizej 50% czynnika kompresor nie ma prawa zaskoczyc.
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:44.
