Stary 11-10-2014, 17:53   #1
lukasz1r1
Zarejestrowany: 03-03-2014
Model: ford focus
Silnik: 1.8tddi
Postów: 10
Domyślnie stuki podczas ruszania i zmiany biegow
witam.Mam stuki podczas ruszania i zmiany biegow do trzeciego biega.Podczas hamowania cisza.Obojetnie czy kola prosto czy skrecone.Co to moze byc?Znajomy mechanik powiedział ze to przeglub wenetrzny ktorys,ale niema wogol dragn podczas jazdy obojętnie z jaka prędkoscią a to ponoc harakterystyczne do tego typu usterek.pomoze ktos?dodam jeszcze że jeśli jadę i puszcze pedał gazu i zaraz go dodam to też słychać takie puknięcie,stuk
lukasz1r1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 18:26   #2
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Odp: stuki podczas ruszania i zmiany biegow
Napisał lukasz1r1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Profesor Miodek nie był by zadowolony z Twojej Polszczyzny.
A co do tematu to półosie do przeglądu ze szczególnym zwróceniem uwagi na wewnętrzne przeguby. W fordach często pękają osłony i przeguby pracują albo w piasku ze smarem albo na sucho. Mechanik może zdjąć opaskę i zobaczyć czy nie jest suchy , może po prostu trzeba go nasmarować i jeszcze jakiś czas przejeździsz.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 18:31   #3
lukasz1r1
Model: ford focus
Silnik: 1.8tddi
Postów: 10
dziekuje za odpowiedz oslony nie sa popekane,ale prawa osłona przeglubu wewnętrznego troche jest z smaru od strony opaski.
Ale czy niepowinny byc dragnia jakiec gdy byly by to przeguby wewnetrzne?
Stary 11-10-2014, 18:46   #4
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Drgania są jak już jest luz w kielichu przegubu. Pojedynczy stuk może świadczyć o suchym przegubie. Smar i opaska to parę złotych, przegub jak kojarzę to w foce mk1 już razem z półośką więc 200 z robotą pewnie nie starczy .i nad czym tu jeszcze myśleć.
Stary 11-10-2014, 18:55   #5
lukasz1r1
Model: ford focus
Silnik: 1.8tddi
Postów: 10
dzieki za odpowiedz, jezeli powodem stukania jest malo samaru w przegubie to po uzupelnieniu itd powinno ustac stukanie?
Stary 11-10-2014, 19:31   #6
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Tak powinno ucichnąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
