Stary 12-10-2014, 21:24   #41
grzegorzg76
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 43
Domyślnie Odp: ford power nie reaguje ...
Napisał mesel_wwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym spróbował jeszcze odpiąć akumulator na kilkanaście/kilkadziesiąt sekund. Może się coś "odwiesi" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez całą noc aku odpięty i nic.
Jutro wszystko się okaże...
grzegorzg76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 21:48   #42
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Dobrze że mamy Tadeusza na Śląsku , było by kilka razy taniej niż w ASO i pewnie bez lawet by się obeszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znać jak się sprawy potoczą.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 13-10-2014, 21:42   #43
grzegorzg76
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 43
Koszt 320 zł. i autko znowu żyje.
150 laweta + 170 programowanie i kasowanie błędów modułu keyss coś tam
Jak zapytałem o przyczynę takiej usterki to nie potrafią w 100% odpowiedzieć, prawdopodobnie jakieś błędy na wskutek skoku napięcia podczas ładowania akumulatora lub kilkukrotne wzbudzanie się alarmu czego skutkiem było zablokowanie modułu.
W każdym razie operacja reanimacji w ASO trwała jakieś 10 minut i silnik uruchomiony...
Stary 12-01-2015, 21:44   #44
Dawdes
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-02-2014
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 36
Domyślnie Odp: Brak reakcji na zapłon
Dzis dopadło mnie to samo akurat pod domem ,auto pojechalo do ASO na lawecie niestety jutro diagnoza ,niestety nie mialem wyboru bo szyby opuszczone do polowy a auto na zewnatrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dawdes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 09:07   #45
camilo2
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,2 DTCI 200ps
Postów: 11
Odgrzebuję również ponieważ już drugi mechanik nie może sobie poradzic i jestem podłamany. Samochód odpala na krótko (z rozrusznika do akumulatora), jak wciśnie się power to włącza się zapłon zamiast odpalać samochód. Przekaźniki i bezpieczniki ok, rozrusznik wygląda na to też ok. Błędów żadnych komputer nie pokazuje, jeden elektromechanik wspominał jedynie coś o błędzie obwodu bezpieczeństwa, obwód otwarty, ale czy mu w to wierzyć. Może ktoś coś poradzi ?
camilo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 09:33   #46
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
A sprzegło naciskasz ?
I sprawdz czujnik w pedale sprzegła czy jest dobry
Moim zdaniem napewno w tym tkwi problem
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 09:38   #47
camilo2
Imię: Kamil
Model: Mondeo Mk IV
Postów: 11
Tak, wciskam sprzęgło. Czujnik położenia pedału sprzęgła jest dobry, nie wiem jak ten drugi właśnie co odpowiada za przycisk. Samochód zgasiłem, po 20stu minutach już nie odpalił..
Stary 18-04-2019, 21:49   #48
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
A jak sprawdziłes czy jest dobry czujnik ?
Stary 19-04-2019, 02:27   #49
camilo2
Imię: Kamil
Model: Mondeo Mk IV
Postów: 11
Okazuje się że ułamał się na pedale plastik włączający czujnik odpowiedzialny za start samochodu. Także koledzy mieli rację że coś z czujnikami sprzegla nie tak. Dodam że taki padał w aso ok 800 zl więc dałem go do spawacza plastiku. Cenę podam później.
Ostatnio edytowane przez camilo2 ; 19-04-2019 o 02:33
Stary 20-04-2019, 10:17   #50
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Czujnik 800zl??? Na sieci widywalem po około 80-100zl nowe. Zdaje sie od mondeo mk3, cougara i innych pasuje wiec jest w czym wybierać.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
