Stary 15-10-2014, 13:12   #1
krzys2711
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi AHU, AFN
Postów: 24
Domyślnie 1.9 diesel ma jedno czy dwumasowe koło ?
Witam wszystkich forumowiczów, potrzebuje waszej pomocy , a mianowice jestem posiadaczem Galaxa z 1997 roku z silnikiem 1,9 tdi 90km kod AHU i ostatnio po wcisnieciu sprzegła zaczynam slyszec dziwne halasy, dzwoniac wszedzie po sklepach,mechanikach slysze ze ten model ma kolo dwumasowe a czytajac na necie jest wyraznie napisane ze te silniki 90 konne w mk1 nie maja kola dwumasowego. Nie jestem mechanikiem i nie chce dac sie nabic w butelke przez nieuczciwych sprzedawców jak i mechaników.
Z gory dziekuje za pomoc, podam VIN auta WF0GXXPSWGVK18866 jak to w jakis sposob ulatwi identyfikacje tego sprzegla
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 15-10-2014 o 17:00
krzys2711 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 13:30   #2
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Domyślnie Odp: Pomoc w ustaleniu rodzaju sprzegła
Jesteś pewny, że dobrze spisałeś VIN?
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 13:34   #3
krzys2711
Imię: Krzys
Model: Galaxy
Postów: 24
taki jest w dowodzie rejestracyjnym WF0GXXPSWGVK18866
Stary 15-10-2014, 15:36   #4
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie Odp: Jedno czy dwumasowe
ahu 1z nie ma dwumasy, chyba, że było grzebane coś w samochodzie.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 15:51   #5
krzys2711
Imię: Krzys
Model: Galaxy
Postów: 24
Napisał DDiablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wlasnie tego nie wiem czy bylo grzebane, bo mam go dopiero od trzech miesiecy i nalatalem juz prawie 30 tys km, a poprzedni wlasciciel mowil cos ze bylo robione sprzeglo, ale o szczegoly sie nie pytalem bo raczej nie wierze sprzedajacym, ale nie o to chodzi bo wszedzie gdzie dzwonie po sklepach to wszyscy zgodnie twierdza ze w tym modelu jest dwumasa a chcialbym zrobic za jedna robota cale kompletne sprzeglo wraz z centralnym wysprzeglikiem
Stary 15-10-2014, 16:18   #6
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Ja sprzęgła w sharanie nie ruszałem a nalatane miał 430tys i sprzęgło się jeszcze nie ślizgało. Kupiłem go przy przebiegu 230tys ale raczej sprzęgło nie było robione w nim przez poprzedniego właściciela. Na bank w ahu nie ma dwumasy. Zresztą nawet jakby była to można zmienić na jednomas bez problemu.
Stary 15-10-2014, 20:41   #7
blabson
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-05-2014
Model: galaxy mk1
Silnik: 1.9tdi AFN 110KM
Rocznik: 1995
Postów: 18
Domyślnie Odp: 1.9 diesel ma Jedno czy dwumasowe koło ?
Na bank masz sztywne koło,też przez to przechodziłem nie dawno,w sklepach mi mówili że jest dwumasa w 90KM i żebym im kitu nie wciskał że jest inaczej bo oni sprzedają części już 20lat i wiedzą najlepiej,koledzy z forum pisali że sztywne koła występują w 90 konnych silnikach a dwumasy w 110koni w zwyż.Jak chcesz to jutro mogę podać Ci numer katalogowy sprzęgła Sachs,bo takie zakładałem do siebie.
Nie każda morda pasuje do FORDA...
blabson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 20:59   #8
jedi6667
Avatar jedi6667
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Może coś miał mieszane, jedynie skrzynia w kanał i zobaczyć co tam siedzi i dopiero kupować.
http://img4.demotywatoryfb.pl//uploads/201308/1375579208_oqiy5e_600.jpg
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 21:16   #9
blabson
Imię: Krzysiek
Model: galaxy mk1
Rocznik: 1995
Postów: 18
Napisał jedi6667 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta opcja jest najlepsza,ale wątpie żeby ktoś co ma ori sztywne koło inwestował w dwumase,chyba że by miał zalegające i wtedy je założył,ja bym się w życiu nie przesiadł z dwu masy na sztywne koło,większość robi to na odwrót.
Stary 16-10-2014, 10:12   #10
krzys2711
Imię: Krzys
Model: Galaxy
Postów: 24
Domyślnie Odp: 1.9 diesel ma jedno czy dwumasowe koło ?
to ze skrzynie bedzie sciagana to jest fakt, a chce zrobic caly komplet i napewno nie bede siedzial przy mechaniku i pilnowal jakie jest to kolo zamachowe, dlatego pytam uzytkownikow ktorzy przechodzili przez remont sprzegla i jaki mieli przypadki i czy im tez wciskali dwumase a potem po rozebraniu okazuje sie ze jest jedomas
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
