Stary 15-10-2014, 20:28   #1
backdel
Avatar backdel
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Domyślnie Nawiercenie otworu w desce kokpitu
Witam, Mam takie pytanie, chciałbym nawiercić otwór w desce kokpitu w celu przymocowania przenośnej nawigacji. Planuje nawiercenie otworu o średnicy 14 mm, ponieważ w ten otwór ma wejść czop uchwytu nawigacji z nagwintowanej rurki z kablem w środku od mini USB.
Problem jest w tym, że mam trudności z wymontowaniem nawigacji, by dostać się do wewnętrznej strony pulpitu w celu przykręcenia uchwytu.
Typ Pliku: jpg ford kokpit.jpg (76.6 KB, 104 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wyłączenie systemu po 1 godzinie.jpg (89.4 KB, 107 wyświetleń)
backdel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 15:12   #2
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Nawiercenie otworu w desce kokpitu
Prawdopodobnie zdejmij ramkę okalającą radio i gałki nawiewu i będziesz miał śrubki, chyb a trzeba podwarzać, lub może przez kratki nawiewu które też sie wypina raczej.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 18:57   #3
backdel
Avatar backdel
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Dziękuję za podpowiedź, to nie jest takie proste jak się wydaje. Ani gałki ani ramka nie chcą się poddać rozmontowaniu. Jeśli to robiłeś to poproszę o zdjęcia z tego demontażu w celu lepszej orientacji jak to wygląda na fakcie. W ten sposób jaki podałeś mogę tylko elementy uszkodzić i nic więcej.
Stary 16-10-2014, 19:11   #4
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ramkę podważasz po obwodzie starą kartą kredytową, nie zostawia śladów. Ja zaczynałem od góry. Gdy lekko odskoczy, ciągnąłem palcami. W dolnej części ramki są blaszkowe zatrzaski, reszta plastikowe. Trochę to trzeszczy, ale śmiało. Ściągałem dwa razy. Pod spodem są śruby trzymające radio. Samego radia, ani gałek nie ruszasz, tylko ramkę wkoło.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 16-10-2014 o 19:15
Stary 16-10-2014, 21:30   #5
backdel
Avatar backdel
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Dziękuję radek70, za wskazówki dla wymontowania ramki. Jestem troszeczkę nie pewien tej czynności, ale gdy już to robiłeś to może byś powtórzył jeszcze raz zdjąć ramkę i cyknąć kilka zdjęć dla zobrazowania ( zademonstrowania) jak to wygląda?
Stary 17-10-2014, 07:18   #6
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Na filmie, demontaż ramki 2,55: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 17-10-2014 o 07:20
Stary 17-10-2014, 09:07   #7
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Jak sie boisz jedz do ASO lub do punktu gdzie bawią sie car-Audio i ci zrobią.
Stary 17-10-2014, 09:41   #8
backdel
Avatar backdel
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi mi o to żebyś sam zademonstrował na swoim przykładzie jak się zdejmuje ramkę. W ASO jak by mieli takie ramki to by się podjęli demontażu.Widocznie nie jest to takie proste skoro sam proponujesz posłużyć się filmikiem.
Stary 17-10-2014, 10:00   #9
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
backdel staram się nikogo nie krytykować, ale w twoim przypadku odnoszę wrażenie, że pomimo pomocy (link do filmu) ze strony kolegi radek70, chciałbyś aby najlepiej to On zdemontował twoją ramkę, wziął na siebie ryzyko ew.uszkodzenia i najlepiej dał jeszcze gwarancję, że wszystko będzie OK.
Wg mnie masz wystarczająca już wiedzę na temat demontażu ramki i tylko od Ciebie zależy czy podejmiesz to ryzyko czy nie. Skoro nie masz pewności (odwagi), to nie rób tego i nie oczekuj, że dla Twojej wygody ktoś będzie demontował swoją maskownicę.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2014, 18:45   #10
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
backdel, special for you Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG1924.jpg (74.3 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG1927.jpg (78.4 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG1929.jpg (62.1 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG1930.jpg (59.6 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG1935.jpg (75.2 KB, 57 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
