Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 08-09-2014, 10:03   #1
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Domyślnie Gaśnie po zapaleniu świateł
Mam taki problem z kaczką. Po odpaleniu obroty falują schodzą nisko i auto gaśnie. Trzeba trzymać nogę na gazie. Dodatkowo po zapaleniu świateł auto również się wyłącza co może być przyczyną?
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 10:37   #2
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Domyślnie Odp: Gaśnie po zapaleniu świateł
elektrozawór biegu jałowego, zwanym potocznie krokowcem. Lewe powietrze, nie palenie na któryś cylinder itp itd
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 14:38   #3
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Tak , trzeba wykąpać ten zawór i można przepustnice przetrzeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
YYYYYYYYYYYYY......... takich teoretyków jak ten na dole to są MILIJONY.
A kto próbował ten wi .. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez GracKa ; 13-09-2014 o 22:08
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 23:05   #4
wtomeks
Zablokowany
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
zazwyczaj mycie go już pomaga jak umarłemu kadzidło. może gram lepiej ale często nic nie daje.
Stary 14-10-2014, 20:01   #5
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Panowie nadal nie uporałem się z problemem. Wygląda to tak. Ostatnio skręciłem sobie w pewną drużkę która była lekko pod górę. Redukuje na drugi bieg, ja mu daje gazu on obroty w dół i chce gasnąć. Dopiero jak zrzuciłem na luz dodałem gazu i z powrotem wrzuciłem bieg zaczął normalnie jechać. Znajomy twierdzi że krokowy jest dobry ale ja już sam nie wiem co o tym myśleć.
Stary 15-10-2014, 06:24   #6
MarioNor
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: Focus Trend
Silnik: 1.6 :(
Postów: 28
Podjedz gdzies do mechanika, pokaz mu co jest grane, dasz mu ze 20 za diagnoze, moze on ci cos powie.
Auto chodzi na wszystkie cylindry? Mi ostatnio cewka zaplonowa padla i chodzil na 3 cylindry to moc i spalanie masakra.
Teraz ma nowa cewke i zadna gorka mu nie straszna na 5 biegu jedzie i nie zwalnia.
Dodam ze w norwegii tu gdzie jestem wzniesienia maja co chwile po 7-8% i ka jak jest w 100% sprawne daj sobie dobrze rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MarioNor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 10:55   #7
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Nie zauważyłem żeby stracił na mocy. Zobacze jeszcze i wymienie świece bo chyba są padnięte.
Stary 15-10-2014, 16:17   #8
zbych540
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Zrób bajpasa z masą od aku do silnika.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbych540 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 07:10   #9
MarioNor
Model: Focus Trend
Silnik: 1.6 :(
Postów: 28
Thumbs down Odp: Gaśnie po zapaleniu świateł
Napisał akutom82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba sam nie wiesz czego chcesz. W 1 zdaniu piszesz ze nie stracil na mocy a w 2 ze moze jednak swiece padniete = spadek mocy, praca silnika na 3,2 lub 1 cylinder.
Świece można sprawdzić. W sumie to mozna sprawdzic swiece, mozna kable a mozna i cewke. Ale lepiej jedz z tym do kogos kto chociaz wie czy auto w koncu nie ma mocy czy ja ma bo mocno mieszasz w tym co piszesz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
