Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 06-02-2013, 16:41   #1
prezes567
Zarejestrowany: 24-10-2009
Silnik: 1.8 diesel 75 km
Postów: 4
Domyślnie Brak świateł mijania co robić?
Samochodem co prawda jeździ źona ale muszę jej zaufać z opowieści...
Odpalała samochód rano jak było jeszcze ciemno i zapaliła silnik i swiatła mijania po czym zabrała się za odśnieżanie i mówi że nagle światła mijania zgasły i przez całą drogę się nie świeciły... Jak już wracała z pracy to sprawdziła i były.Pomyslałem że jednorazowy problem który się sam naprawił ale dziś rano dokładnie to samo z tym że już sie w ogóle nie chcą zaświecić nawet po południu... kierunki są ok, długie ok ,postojowe ok tylko mijania brak
Dobrałem się do skrzynki bezpieczników i wszystkie dobre , następnie odkręciłem śrubki i dobrałem sie do przekaźników bo wiem że pierwszy brązowy z lewej to właśnie mijania a drugi to światła drogowe .Zamieniłem przekaźniki i nadal brak mijania... Spróbowałem wyjąć przekaźnik od mijania i zmostkować te długie grube piny na krótko i też nie świeciły ( jak w drogowych tak zrobiłem to zaświeciły drogowe ) . Gdzie dalej szukać ??
Piotr
prezes567 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 16:46   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Brak świateł mijania co robić?
Zacznij od żarówek
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 16:53   #3
prezes567
Postów: 4
żarówki sprawdzone zapomnaiłem dodać...
Stary 06-02-2013, 22:12   #4
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Napisał prezes567 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przełącznik zespolony może coś miesza.
ewentualnie sprawdź, czy wiązka jest ok, od bezpiecznika do lampy sprawdź i później od bezpiecznika dalej. tu nie powinno być cudów, ewentualnie możesz z pozycyjnych pociągnąć zasilanie do żarówek o ile są na innych przewodach ;p
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 14:27   #5
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Po wyjęciu przekaźnika sprawdź czy na włączonym zapłonie na jednym z grubych pinów jest plus.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 14:58   #6
prezes567
Postów: 4
Dziekuję za podpowiedzi problem rozwiązany i tkwił w skrzynce bezpieczników właściwie w stykach od przekaźnika swiateł mijania.
Dziękuję za pamoc
Stary 15-10-2014, 19:00   #7
adamotyo
Zarejestrowany: 11-10-2014
Model: Escort mk7
Silnik: 1,4
Rocznik: 1995
mam taki sam problem. Co należy zrobić w skrzynce bezpieczników. Dodam, ze jest świeżo po lutowaniu. Przed lutowaniem światła były. Po zamontowaniu polutowanej skrzynki nie działają światła mijania.
adamotyo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 22:31   #8
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
adamotyo W profilu masz Escorta a tu jest dział Ka. Rozmawiamy o usterce w Ka czy może w Escorcie?
Stary 16-10-2014, 07:17   #9
MarioNor
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: Focus Trend
Silnik: 1.6 :(
Postów: 28
adamotyo jak lutowałeś sam to coś Ci nie wyszło i spróbuj jeszcze raz, jak u kogoś to daj mu do poprawy mówiąc że po regeneracji skrzynki światła nie działają
lukaszek_socho kolega znalazł temat ze swoim problemem to napisał tu a czy ma escorta czy ka, akurat w tych modelach światła mijania działają na tej samej zasadzie, skrzynki za wiele się nie różnią, nawet mają te same przekaźniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MarioNor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 13:48   #10
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Po to są działy żeby pisać w odpowiednim. Jeśli pytanie dotyczy Ka to OK, jeśli Escorta do tam też są tematy gdzie można się dopisać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
