Stary 01-10-2014, 12:25   #541
Coneks
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 65
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał sosmpsos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, czy nagrzewnica załączana jest tylko przy włączonej klimatyzacji (AC - klimatronik dwustrefowy) czy wystarczy sobie np. ustawić temperaturę na 24*C i powinna się załączyć (mimo wyłączonej AC)?
U mnie nagrzewnica działa przy wyłączonej klimatyzacji - na moje klima nie ma tu nic do gadania.
Ostatnio edytowane przez Coneks ; 02-10-2014 o 12:25
Coneks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 16:17   #542
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Są roczniki (np. 2007) gdzie nagrzewnica włącza się przy włączonej stacyjce i klimatroniku. Sama klima może nie, ale jej panel wówczas ma coś do powiedzenia.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 17:05   #543
sosmpsos
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: FF MK2 FL GOLD X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 36
Domyślnie
OK, dzięki za odpowiedź, zresztą chyba nawet AC nie działa poniżej 4*C :-)
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
sosmpsos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 09:11   #544
mondeouser
Avatar mondeouser
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 143
Ostrzeżenie!!!
Mam już założona nagrzewnicę i aktywowaną. Początkowo podłączyłem masę czyli czarny przewód w podszybiu gdzieś w okolicy poduszki powietrznej pasażera. Pomyślałem sobie że masa to masa więc nie będzie problemu. Nie chciało mi się nawiercać większego otworu w oczku czarnego kabla. Przejechałem tak jeden dzień, a że było ciepło to nagrzewnica nie włączyła się więc było ok. Następnego dnia poszedłem z rana do garażu no i włączyłem silnik. Nagrzewnica się włączyła więc pełen optymizmu zacząłem się bawić nawiewami trwało to około półtorej minuty, patrzę na deskę rozdzielczą a tam się pali kontrolka poduszek powietrznych. Próbowałem wszystkiego ale nic nie pomogło. Pojechałem do kolegi MAYAKA i on usuną mi ten błąd. Więc dobra rada masa musi być podłączona w okolicy tunelu środkowego. Teraz już mam ją dobrze podłączoną i hula jak ta lala…
mondeouser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 21:13   #545
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
e
Napisał mondeouser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też patrzyłem na te śruby ale jak przyjrzałem się to ta spodnia metalowa obudowa poduszki pasażera jest przykręcona do plastikuwięc blaszanej konkretnej masy tam niema. Tak z pamięci masa tam jest ale jakieś 0,75mm2 więc można usmażyć wiązkę albo upalić ten cienki kabelek masowy .Może nawet tak się stało czego Tobie nie życzę .
Tak z ciekawości zapytam czy ktoś oprócz mnie dołożył sobie PTC do benzyny i jesli tak to jak wam to działa?
Wiem że w benzynie mają założone chłopaki z mondeo ale w focusie nie słyszałem jeszcze albo ktoś się jeszcze nie pochwalił
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 14:23   #546
Dom1n
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Ja przeciągnąłem masę przez gródź i akurat kabla starczyło żeby się podpiąć w nadkole, był tam niewykorzystany gwint.
Powiedzcie Panowie, czy Wam też ta nagrzewnica wydaje jakieś dźwięki? Takie ciche pykanie/cykanie? Podejrzewam, że to przez rozgrzewanie materiału ale pewny nie jestem. Słychać u Was coś?
Dom1n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 14:50   #547
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
u mnie było słychać jak była dopiero co zamontowana po pewnym czasie przestało
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 15:32   #548
mondeouser
Avatar mondeouser
Model: mondeo mk5
Postów: 143
Nie zaobserwowałem zjawiska cykania. Ostatnio dość często się u mnie włącza jak jest silnik zimny.
Ostatnio edytowane przez mondeouser ; 16-10-2014 o 15:39
Stary 17-10-2014, 17:38   #549
noswer
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 38
u mnie 0 cykania a praktycznie codziennie używam
noswer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2014, 18:29   #550
mondeouser
Avatar mondeouser
Model: mondeo mk5
Postów: 143
Dzisiaj system uruchomił nagrzewnicę PTC gdy temperatura w garażu na termometrze samochodowym pokazywała 19 stopni. Czy to normalne? Mam ustawione tylko tą żółtą kontrolkę i napis informujący o włączeniu grzałki więc nie wiem z jaką mocą. Na climatroniku było 20.5 stopnia ustanowione.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
