Stary 05-07-2011, 09:04   #51
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Doświetlanie zakrętów .
Dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyjmujesz lampy,stare wyjmujesz i zakładasz te Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 10:06   #52
dejwid1
Avatar dejwid1
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: S-MAX Sport plus MS DESIGN
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też o tym myślałem,ale szkoda zachodu i kasy...
Polecam zakup żarówek najnowszych Philipsa X-tream vision - 200% mocy wiecej niz zwykłe,ja tak zrobiłem i fajny efekt - prawie jak xenon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a koszt 120zł za obie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
200% - po zsumowaniu ?
o te chodzi koledze:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dejwid1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 10:12   #53
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Tak o te.
Są to nowsze żarówki (czyli następcy) X-TREME POWER.
Stary 10-10-2014, 12:58   #54
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
założenie skrętnych świateł w eSie jest pewno podobne jak w Focusie, tu jest opisane: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
znalazłem też schematy świateł najnowszego mondeo (powinno być jak w eSiu)
http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/...88530.jpg.html
http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/...e95db.jpg.html
A nie wie ktoś przypadkiem, czy do modułu AFS/HCM istnieje do zakupienia jakaś wiązka osobna w serwisie (i nie chodzi o całą wiązkę spod deski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) czy trzeba kupić moduł z tymi dwoma wtykami i resztę urzeźbić samemu po schemacie?
Stary 16-10-2014, 19:18   #55
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
zero? nic? null? nikt nie dołożył doświetlania w S-Maxie? dramat, sam muszę prowadzić doświadczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no to start [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-10-2014, 19:57   #56
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
A co to moduł.......... chyba nie do doświetlania .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 20:11   #57
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Stary 17-10-2014, 00:14   #58
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
W ff2 było bardzo trudno upolować odpowiedni czujnik kąta kierownicy
Stary 17-10-2014, 08:31   #59
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
w s-maxie mnie się wydaje ze schematów, że to łazi z czujnika od esp, na moje oko wystarczy do czarnej skrzyneczki podpiąc plus, minus, can hi, can low i prawe/lewe doświetlanie, oczywiście mogę się mylić ale wszystko wyjdzie w praniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2014, 08:58   #60
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,356
w wolnej chwili popatrzę na schematy - a może je masz pod ręką i możesz wrzucić tu lub na maila?
mam doświadczenie z dokładania skrętnych soczewek w moim Focusie mk2, ale tam to wszystko było dobrze opisane na rosyjskim forum, więc było łatwiej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
