Stary 19-10-2014, 12:35   #11
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Refit - bluetooth, co jeszcze?
Napisał Przemeq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Amortyzatory - chyba wymienię, obecny przebieg 90K. Jak powiem w ASO poprosze nowe amortyzatory z przodu i tyłu to będzie OK, czy na coś zwrócić uwagę?
Amortyzatory do wymiany przy 90kkm???? Moje w C-maxie mają 180kkm i na badaniu technicznym miały 73-75% sprawności - czyli ocena mocny dobry plus...
Chyba, że był jakiś "strzał" i któryś (albo kilka) jest zaolejony...
Jeśli nie - to raczej w czym innym szukał bym problemu: łączniki stabilizatora, przeguby na wahaczach w ostateczności łożyska amortyzatora.
Co do BT - fabryczny zdecydowanie lepiej działa od wszystkiego co dokładane.
W najgorszym przypadku na komplet składa się:
- moduł (tzw. 112 z USB poznaje się po liczbie 122 w oznaczeniu typu, te bez USB mają liczbę 48Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.;
- mikrofon (jest z nimi na allegro trochę problemu a nowy w ASO kosztuje ok. 180zł...)
- wiązka pomiędzy BT a radiem - można dość łatwo dorobić - jest wątek w dziale audio. Jak ktoś ma z "pracami ręcznymi" problem to na allegro wiązka Komorowskich pod hasłem "sammontuj" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- pilot radia z obsługą VC (jak ktoś zamierza używać voice control...).
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - oczywiście taki sam od C-maxa i Focusa MK2 jest identyczny i pasuje.
Stary 19-10-2014, 22:20   #12
Przemeq
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: Kuga->sprzedane
Postów: 163
Xenony mam, ale LED z jednej strony fajne, z drugiej to tylko trochę wyglądu, a koszt 2k w ASO. Amortyzatory nie są złe, ale przejechałem się ostatnio nową Audi Q5 i od razu poczułem różnice, od 2ch dni mam okazję też jeździć nową mokką i jestem już pewny - niedługo moje wymienię.
Czytałem też ostatnio troche o car detailing, i chyba oddam auto na full opcję z wewn. i zewnątrz. Czy ktoś z Was z tego korzystał? Warto?
Przemeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2014, 13:14   #13
Postów: 18,052
...przejechałem się ostatnio nową Audi Q5 i od razu poczułem różnice, ...
Nie bardzo rozumiem co poczułeś - poza różnicą w budowie zawieszenia... Jeśli u Ciebie w Kudze coś stuka lub daje inne objawy to upieram się, że to nie amory a inne elementy zawieszenia. Badanie tłumienia amortyzatorów na stacji kontroli kosztuje parę złotych - warto to zrobić zanim zacznie się "upewniać w przekonaniu", że amortyzatory są do wymiany. Może tak a może to tylko autosugestia?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-10-2014 o 19:51
Stary 22-10-2014, 19:47   #14
Przemeq
Postów: 163
Domyślnie Odp: Pordanik instalacji modułu bluetooth voice control
Cześć,
czy mogę prosić o ponowne umieszczenie? - linki wygaśniete
Stary 16-11-2014, 13:53   #15
Dekalog
Zarejestrowany: 18-12-2010
Można prosić o ponowne umieszczenie? Linki wygasły...
Dekalog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 20:46   #16
drzewko1983
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-01-2015
Model: Ford Kuga
Postów: 16
Domyślnie Bluetooth
Witam podpiołem u siebie w samochodzie moduł Bluetooth do oryginalnej wiązki która już była w samochodzie. Bluetooth bez problemu połączył się z telefonem działa nawiązywanie połączeń i odbieranie, również odtwarzanie muzyki. Problem jest taki że nic nie słychać rozmówcy i odtwazaniej muzyki ? Co moze byc nie tak ?
Typ Pliku: jpg 20170503_182320.jpg (91.9 KB, 162 wyświetleń)
drzewko1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 20:19   #17
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Bluetooth
Napisał drzewko1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Co moze byc nie tak ?
Na 99% brak (lub niewłaściwa...) złączka krosująca zwana na forum "pajączek". Gniazdo do złączki krosującej jest przytaśmowane za schowkiem po stronie pasażera do rury wzmocnienia deski.
Na schemacie poniżej widać jak powinny być zrobione połączenia.
Stary 07-05-2017, 10:13   #18
Dario1974
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-02-2017
Model: Ford Kuga
Domyślnie Odp: Domontowanie modułu Bluetooth
Koledzy, czy instalacja do podłączenia blutooth jest w każdym aucie? nawet jeśli w specyfikacji po nr VIN nie ma oryginalnie zamontowanego zestawu? wystarczy dokupić sam moduł i mikrofon?
Proszę o informację.
Dario1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 12:09   #19
Postów: 18,052
Nie w każdym. Loteria - albo jest albo nie ma i nie da się dowiedzieć inaczej niż wyjmując schowek pasażera i sprawdzając "naocznie".
Stary 07-05-2017, 14:53   #20
Dario1974
Imię: Darek
Model: Ford Kuga
Dziękuję za odpowiedz. Wiązka jest oznaczona jakimś kolorem? jakieś charakterystyczne kostki? jak ją rozpoznać i gdzie szukać? powinna być jedna złączka do modułu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
