Stary 19-10-2014, 12:19   #301
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Napisał michus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...po odczytaniu w elm wyskakuje przebieg 4 cyfrowy 8972 gdy zatwierdzam wyskakuje bład
jaki format wpisywac? żeby zrobic ok 150000
Tak było na starym sofcie zegarów poliftowych. Był błąd. Trzeba zaktualizować soft do nowego i wtedy wszystko da się zrobić normalnie.
Kombinowanie "co wpisać na tym sofcie" odradzam, bo zrobi się jakiś przebieg przypadkowy i za duży i trzeba będzie jechać do komisu go zmniejszyć...
Stary 19-10-2014, 15:51   #302
michus
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Byłbyś w stanie mi powiedziec jak zaktualizowac soft lub poprosze o link
dziękuje
michus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 18:48   #303
Postów: 18,059
ELMconfigiem. Cały duży wątek jest o tym programie.
Stary 20-10-2014, 12:41   #304
michus
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
a czy te poliftowe zegary jest tak samo szansa uwalic jak te przedliftowe?
Stary 20-10-2014, 13:02   #305
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
w ELMConfigu jest aktualizacji softu do zegarów FF2 poliftowych, do przedliftowych nie ma
Stary 20-10-2014, 16:28   #306
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
A jak się mają do tego zegary z 2007r(białe podświetlenie) po tzw małym lifcie?
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2014, 16:52   #307
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
A co masz konkretnie na myśli? Da się je wymienić na polifta
Stary 20-10-2014, 17:16   #308
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Chodzi mi o to czy występuje do nich aktualizacja softu, jeżeli tak to czy coś mi ona da.
Stary 20-10-2014, 19:29   #309
Postów: 18,059
W ELMconfigu aktualizacja softu jest tylko i wyłącznie do zegarów ze srebrnymi tubami.
Stary 21-10-2014, 18:40   #310
michus
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
po przeczytaniu "dużego wątku" o elmconfig rozumiem ze robiąc update zegarów(choc nie doczytałem się konkretnych wypowiedzi) prawdopodobnie uwale zegary albo immo i znowu bede musiał iść właske do gościa żeby mi je sparował.Chyba że sie myle.
Bardzo mi zależy żeby przebieg był taki jak w starych zegarach.Ktoś doradzi lub pomoże?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
