Stary 09-01-2012, 23:39   #1
emwi
Zarejestrowany: 03-08-2011
Model: Ford Mondeo/Fusion mk5
Postów: 10
Domyślnie Wymiana Silnika z 1.4 na 1.6 Jakie są różnice ?
Witam, posiadam focusa 1.4 , 99r Niestety nie caly rok od kupna padl mi w nim silnik;/ strasznie potrzebuje samochodu zaprzyjazniony mechanik powiedzial ze zrobi swapa za 500zl wiec mi bardzo pasuje lecz on nie jest pewny wymiany tego 1.4 na 1.6 i pierwsze moje pytanie Czy napewno sie wszystko przyjmie gdy kupie 1.6 z osprzetem? , a drugie jest jakas mozliwosc wymiany na 1.8? Mieszkam w Gdańsku ciężko znalezc w okolicu jakos 1.6 a chce go chociaz zobaczyc przed kupnem z góry dziekujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Michał
emwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 00:14   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Wymiana Silnika z 1.4 na 1.6 Jakie są różnice ?
przy 1.6 wystarczy tylko goły słupek i kolektor dolotowy bo reszta taka sama a przy 1.8 musi być wszystko pod maską czyli kompletny silnik ze skrzynią , sterownik silnika i wiązka prawa od sterownika.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 00:16   #3
emwi
Postów: 10
super bardzo dziekujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to poszukam ten 1.6 a mam jeszcze pytanie szukam ogolnie silnika w aucie ale ciezko jest naprawde w moim rejonie znalezc a boje sie wchodzic w silnik z przesylka zeby nie bylo jak z tym , nie jestem zadnym znawca oprocz na sluch to mozna jakos sprawdzic ten silniczek??
Stary 21-10-2014, 11:23   #4
swiety94
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 22-01-2013
Model: Focus I Lift
Silnik: 1.4 16v
Postów: 10
Domyślnie Wymiana silnika.
Zwracam sie z prosba o pomoc. Są podobne tematy ale nie do konca mi pomogly. Otoz padł mi silnik 1.4 i jak wiadomo ciezko dostac takie 1.4 a o remoncie nie chce nawet mowic bo jest to za drogie. Podobno da sie wsadzic 1.6. Czy ktos mi powie jaki może być z tym swapem problem? wystarczy ze kupie silnik, wsadze go i wszystko bedzie grac? I czy moja instalacja LPG również dopasuje sie do 1.6? Prosze o szybka pomoc
swiety94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2014, 14:30   #5
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Wymiana silnika.
1.4 i 1.6 to bliźniacze jednostki więc szukaj 1.6 i wymieniaj, co do LPG pewnie będzie potrzebna ponowna regulacja ale to nie problem.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2014, 16:04   #6
swiety94
Imię: Mikołaj
Model: Focus I Lift
Silnik: 1.4 16v
Postów: 10
Dzieki wielkie. Balem sie ze cos moze nie pasowac do 1.4 z motoru 1.6. Gdzies wyczytalem ze 115 konny 1.6 nie pasuje ale ten slabszy 100-konny juz tak
Stary 21-10-2014, 17:22   #7
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
W foce mk1 1.6 ma właśnie 100 koni a nie 115.
Stary 21-10-2014, 18:04   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
bo 115 konny to mk2 a 100 konny mk1
Stary 21-10-2014, 18:36   #9
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
zależy jeszcze ile reduktor KM obsługuje, i tyle
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 09:15   #10
swiety94
Imię: Mikołaj
Model: Focus I Lift
Silnik: 1.4 16v
Postów: 10
Mam maly problem. Czy przy wyborze silnika 1.6 zwracac uwage na oznaczenie silnika? W starym(padnietym) 1.4 mam FXDD a gdy szukalem silnika 1.6 wszystkie byly FY- a wyczytalem gdziew ze X to silnik niskiego stopnia sprezania a Y wysokiego stopnia. Czy to jest jakis problem? Czy moge w miejsce 1.4 wsadzic dowolne 1.6 i bedziepasowac?
focus , ford , silnik , swap , wymiana , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
