Stary 19-10-2014, 19:40   #1
rafal92f
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FORD MONDEO
Silnik: TDCI 130 KM
Postów: 9
Domyślnie Brak automatycznego odparowywania przedniej szyby.
Witam. Od pewnego czasu nie odparowuje mi automatycznie przednia szyba. Mam ustawione na klimie 20/22 stopnie, włączone A/C, wyłączony obieg zewnętrzny, klima na AUTO. Problem polega na tym, że wsiadam do auta, odpalam i zaraz mam zaparowaną przednią szybę. Żeby ją odparować muszę włączyć ręcznie MAXymalny nadmuch na szyby. Wtedy szyba mi momentalnie odparowuje. Potem jak już przednia szyba odparuje, (2-5s) wyłączam MAX nadmuch i jest ok. Nie paruje ponownie. Wygląda to tak, jakby nie włączał się automatycznie wentylator z nadmuchem na przednią szybe.
Dawniej automatycznie mi się włączał mocnejszy nadmuch na przednią szybę tak, że sama odparowała i nie było takiego problemu. Podejrzewam, że może jakiś czujnik padł. Filtr kabinowy jest suchy i praktycznie nowy. To musi być jakaś usterka elektroniczna typu czujnik, albo coś ze sterowaniem klimy.
Proszę o pomoc w tej sprawie.
Up@
Doczytałem, że to może być czujnik nasłonecznienia który jest na podszybiu. Ktoś go demontował?
Ostatnio edytowane przez rafal92f ; 19-10-2014 o 19:58
rafal92f jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 08:21   #2
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Domyślnie Odp: Brak automatycznego odparowywania przedniej szyby.
W teście klimatyzacji pokazuje błąd czujnika nasłonecznienia więc możesz sprawdzić.
Jak uruchomić test bez problemu znajdziesz na forum.
Kody błędów:
1200 - błąd sterownika climatronic
1242 - błąd silnika klapy recyrkulacji
1251 - brak sygnału czujnika temperatury wewnątrz pojazdu
1253 - zwarcie sygnału czujnika temperatury wewnątrz pojazdu
1259 - brak sygnału czujnika nasłonecznienia
1261 - zwarcie sygnału czujnika nasłonecznienia
1262 - błąd silnika klapy nawiewu na szybę
1263 - błąd silnika klapy nawiewu na nogi
1342 - błąd sterownika climatronic
1676 - nieprawidłowe napięcie zasilania
2297 - brak sygnału czujnika temperatury nawiewu
2298 - zwarcie sygnału czujnika temperatury nawiewu
2308 - usterka silnika klapy regulującej temperaturę
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 10:10   #3
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Demontaż kratki na podszybiu jest prosty. Mały płaski wkrętak miedzy deskę a kratkę i powinna wyskoczyć. Czujnik jest wciskany od dołu.
Ostatnio edytowane przez Hipesz ; 22-10-2014 o 10:11 Powód: ort
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 17:20   #4
rafal92f
Model: FORD MONDEO
Silnik: TDCI 130 KM
Postów: 9
Napisał Yabollek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kody błędów:
Zrobiłem test klimy. Żadnych błędów.
Stary 22-10-2014, 20:19   #5
Yabollek
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Domyślnie
To może to nie czujniki i nawiewy tylko cieknąca nagrzewnica.
Jak włączysz na zimnym silniku to płyn chłodniczy idzie w mały obieg i parować może ciepło z tego rozgrzewającego się płynu. Przy nawiewie max ducha z całej siły i odparuje, przy trybie auto dmucha słabej i stąd to parowanie.
Płynu ci nie ubywa, podłoga nie jest mokra albo nie czuć słodkawego zapachu w kabinie?
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
