Stary 22-10-2014, 10:27   #11
swiety94
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 22-01-2013
Model: Focus I Lift
Silnik: 1.4 16v
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wymiana silnika.
Prosze o szybką pomoc
swiety94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 13:03   #12
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Każdy 1.4 po 05.2000 ma początek FXDD/B a 1.6 po 05.2000 ma FYDD/B przed ta datą 1.4 FXDA/C a 1.6 FYDA/C więc moim zdaniem szukaj po prostu 1.6 FYDA/B/C/D
To są dane z Autodaty.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 13:19   #13
piratus
Zarejestrowany: 12-03-2011
Model: FOCUS II
Silnik: 1,6
Postów: 35
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo 115 konny to mk2 a 100 konny mk1
Oj tak nie do końca MK2 miały 1,6 100 KM i 1,6 115 KM (ze zmiennymi fazami)
Kolego swiety94 ja miałem parę lat temu podobny problem ale z MK2, sprowadziłem z rozwalonym 1,4 (typ ASDA) walił jak traktor (wiedziałem o tym) i postanowiłem wmontować 1,6 100KM (typ HWDA) , po grzebaniu szukaniu analizie itd. wyszło, że to bliźniacze silniki, rożna jest średnica tłoków. Kupiłem z anglika słupek z 1,6 wpasował idealnie osprzęt podszedł ze starego 1,4. Komp wiązki skrzynia itd wszystko zostało stare. Później jak pojawiła się możliwość wgrałem elmconfig soft od 1,6 do PCM i śmigam a kilometry na liczniku rosną. Ty masz MK1 ale przypuszczam, że będzie podobna sytuacja i swap się powiedzie.
piratus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 13:47   #14
swiety94
Imię: Mikołaj
Model: Focus I Lift
Silnik: 1.4 16v
Postów: 10
To mówisz, że nie patrzeć na oznaczenie silnika 1.6, tylko brać i wsadzać i jeździć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieję, że wszystko będzie grać, bo się chyba potne
Stary 22-10-2014, 14:13   #15
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Skrzynie przy obu są te same, czujniki też więc nie ma chyba rzeczy która by nie pasowała. Tylko żebyś jakiejś miny nie kupił czasem.
Stary 22-10-2014, 14:19   #16
swiety94
Imię: Mikołaj
Model: Focus I Lift
Silnik: 1.4 16v
Postów: 10
Pojadę po silnik ze znajomym mechanikiem. I w sumie kupuje go od majstra, który tylko tym się zajmuje chyba. Daje pisemną gwarancje, paragon itp. Myślę, że będzie wszystko ok. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. 1.8 też by pasował?
Stary 22-10-2014, 14:26   #17
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Wymiana silnika.
nie
Stary 27-09-2017, 16:59   #18
Arogant
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.4 16V
Angry Wymiana silnika 1.4 na 1.6
Witam. Jako iż to mój pierwszy post i jestem tu nowy to się przywitam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim pięknym Fordzie Focusie MK1 z silnikiem 1.4 16V Zetec-S prawdopodobnie padają panewki (taki wkurzający metaliczny klekot z silnika, prawdopodobnie dół silnika). Chce wymienić silnik w nim lecz potrzebuje paru informacji co do wymiany silnika..
Czy silnik 1.4 i 1.6 mają te same sterowniki?
Czy silnik 1.6 "wejdzie" bezproblemowo i czy reszta podzespołów będzie pasować do tego silnika? (kupuje sam słupek)
Jakie problemy mogą mnie napotkać przy wymianie silnika?
Jak ktoś miał doświadczenie w wymianie silnika w tym modelu na 1.6 to proszę o rozpisanie się, pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-09-2017 o 19:06 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 1998-2004 po to jest prefix
Arogant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 07:32   #19
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 1.4 na 1.6
Możesz napotkać taki problem, że kupisz ****o nie silnik, który będzie większym złomem niż ten, który masz.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 09:22   #20
Arogant
Imię: Patryk
Silnik: 1.4 16V
raczej nie bedzie bo ten juz całkowicie sie roz********ł.. jak mu dałem gazu tak panewka sie obróciła i cały olej na drodze sie spuścił... byłem patrzyłem na złomie i jest fajny silnik 1.6 nic nie stya nic nie puka przebieg 180 tys no tylko ze nie wiem czy bedzie to pasowac bez problemu... chodzi o sterownik pompy itd..
focus , ford , silnik , swap , wymiana , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
