![]() Zarejestrowany: 30-12-2013
Silnik: 1.8
Postów: 15
Problem polega na tym iż na zimnym silniku auto gaśnie zaraz po odpaleniu, tzn. odpalam silnik, obroty ida w góre, po czym sie dławi i gaśnie. Przy drugim odpaleniu nie ma tego problemu, jak również na ciepłym silniku. Przy pierwszym odpaleniu jak przegazuje, nie zgaśnie. Dodatkowo juz podczas jazdy jakby dławił się czasami(wciskam gaz a auto nie przyspiesza wręcz wolniej jedzie). Dzieje się tak na zimnym silniku, potem jest OK. Dzieje się tak na PB i LPG. Na komputerze żadnych błędów nie ma, tak samo instalacja LPG też nie pokazuje błedów. Padło podejrzenie na reduktor od gazu ale wyjade mi się że wtedy nie byłoby problemu z PB. Czy ktoś ma pomysł? Z góry dziękuje za pomysły... |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
WItaj w klubie. Od jakiegoś czasu walczę z tym zjawiskiem.
Na poczatek zresetuj kompa poprzez odpięcie klemy na co najmniej pół godziny. Kolejną rzeczą trzeba by zrzucić wąż doprowadzający LPG do wtryskiwaczy na noc, bo jak wtryski lekko popuszczają, to zapalasz na 2 paliwach (w listwie jest ciśnienie). Po zrobieniu tego, trzeba szukać dalej. Ja jestem na drugim etapie. |
Silnik: 1.8
Postów: 15
Dzieki za wskazówke, sprawdze to i zobaczymy co dalej.
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
sprawdzcie tez czujnik przeplywu powietrza znajdujacy sie z przodu kolektora,pod przepustnica jakies 20cm przykrecony jest jedna sruba torx
znajduje sie w komplecie z czujnikiem temp powietrza czesto jest tylko zasyfiony nagarem,a czasem jest zepsuty |
#5 | |
![]() Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
jak dla mnie to winą jest zainstalowanie w aucie instalacji LPG .
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#7 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Możesz spróbować wieczorem zakręcić zawór na butli, wyjeździć LPG będący jeszcze w przewodach po zakręceniu zaworu, aż do samoczynnego przejścia na benę. Wówczas zgaś auto na noc, i spróbuj rano odpalić. Jeśli będzie dobrze i odpali bez zgaśnięcia, to albo wtryski popuszczają, albo reduktor.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) |
#8 | |
![]() Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Sam piszesz że to jakiś element instalacji LPG więc ? Nie neguję tu sensu instalacji w samochodzie LPG . Stwierdzam jedynie że dodatkowa instalacja i jakiś tam jej element powoduje problem .
#9 |
Silnik: 1.8
Postów: 15
- dzięki za sugestie. Zrobie tak i dam znac.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak nie chcesz instalować LPG u siebie to nie instaluj ale nie krytykuj innych za to. A kolega paoloWawa nie pisze że winny jest element instalacji LPG tylko sugeruję iż może to być element tej instalacji, co wcale nie oznacza ze to nie inna część. A ogólnie to nie napisalem ale istalacja ma przelatane około 22k. |
#10 |
![]() Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Ja właśnie odłączyłem wtryski od przewodu z LPG.
Gazownicy zasugerowali mi również, żeby zdjąć króciec podciśnienia i zaślepic go. Rano napiszę jak zapalił. Co do sposobu PaoloWawa, to prawie ok, ale i tak w listwie pozostaje ci sporo gazu, który przez ewentualne nieszczelne wtryski może wejść do kolektora. |
