Stary 23-10-2014, 14:34   #1
FAREN
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.1
Rocznik: 1995
Postów: 4
Domyślnie Wymontowanie fabrycznego radia
W jaki sposób mam wyjąc fabryczne radio Forda z deski? Potrzebuje to zrobić dosłownie na moment żeby spisać numer seryjny a to z kolei jest mi potrzebne do odzsykania kodu do tego radia. Sztuczka z gwóździami i śrubokrętami nic nie daje - radio siedzi jak siedziało
Ostatnio edytowane przez FAREN ; 24-10-2014 o 22:48 Powód: Tytuł niezgodny z regulaminem
FAREN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 15:40   #2
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Domyślnie Odp: Problem z fabrycznym radiem
Ja u mnie zrobiłem dwoma gwoździami odpowiedniej grubości tak żeby było pole manewru w tych otworach, cały problem w tym żeby trafić czubkiem gożdzi w łapki przy radiu i je odginasz, jednocześnie ciągniesz do siebie radio,najgorzej jest pierwszy raz, wszystko z wyczuciem ,nie rozwal otworów.Męczyłem się z 2 godziny a teraz mogę je kraść hi hi.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 18:24   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał FAREN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 24-10-2014, 22:53   #4
FAREN
Model: Fiesta
Silnik: 1.1
Rocznik: 1995
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wymontowanie fabrycznego radia
Dobra radio udało się wyjąć, kod odzyskany ale... Po wsadzeniu radia ponownie brak jest podświetlenia wyświetlacza w radiu i tablicy nawiewów co jednocześnie nierzeszkadza tym elementom działać jak należy, w radiu świecą się wszystkie przyciski tylko nie wyświetlacz. Co może być przyczyna? Czy może być tak że wyświetlacz radia i podświetlenie nawiewów ma wspólną mase i nie do końca wpięta kostka to powoduje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
