Stary 22-10-2014, 22:32   #11
Mateo33
Zarejestrowany: 30-12-2013
Silnik: 1.8
Postów: 15
Domyślnie Odp: Gaśnie po odpaleniu na zimnym silniku
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czekam na info. Potem bede probował u Siebie
Mateo33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 22:36   #12
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja miałem tak u żony w clio. Przyczyn może być masa.
U mnie okazało się że jazda na gazie rozregulowała mapy od benzyny.
Ponowne ustawienie poprawnych wartości plus 3 dniowa jazda na samej benzynie rozwiązała problem.
Niestety zanim znalazłem przyczynę zdążyłem wymienić kable ,świece i cewkę...
Może spróbuj odpiąć aku i później pojeździć kilka dni na benzynie.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 22-10-2014, 22:44   #13
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Jutro koło południa dam znać.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 22:50   #14
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Stwierdzam jedynie że dodatkowa instalacja i jakiś tam jej element powoduje problem .
Tak definitywnie ? Fajnie by było jakby wszystkie diagnozy były takie proste a jeszcze trafne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znaczy to że nikt nie miał takiego, podobnego problemu na Pb w aucie bez LPG.
Do autora, warto też zaglądnąć do przepustnicy i ją wyczyścić, czymkolwiek do nagarów (oprócz tego o czym koledzy wcześniej pisali).
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 10:39   #15
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Po odpaleniu, bujnął obrotami ale nie zgasł.
Stary 23-10-2014, 17:45   #16
Mateo33
Silnik: 1.8
Postów: 15
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - rozumiem ze wizyta u gazowników teraz Cie czeka...daj znac co dalej robisz...
Stary 23-10-2014, 18:20   #17
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
sorki Jakub ale nie moglem wczoraj ani dzisiaj.
tak mowie o mk4 a tu fotki gdzie go znalezc i fahowo nazywa sie T-map sensor ,nie jak wczesniej pisalem "przeplywomierz-sory stare nawyki z benzynki mk1"
tak jak pisalem wczesniej jest tam tez czujnik temp zasysanego powietrza.jezeli jest za....y olejem I innym syfem, to komputer dostaje zle informacje o temp zasysanego powietrza,oczysc go plynem do czyszczenia hamulcow lub gaznikow ,powinno pomoc lub go wymien,moze masz kogos zeby w takiej sytuacji sie na chwille zamienil czujnikiem aby byc pewnym.
moze sie troche rozpisze,to wlasnie ten czujnik zarzadza mieszanka paliwa podczas uruchamiania zimnego silnika i nie wazne czy bedzie to Pb czy Gaz. pozniej jezeli sinik sie rozgdzeje jest ok bo calosc silnika jest ciepla wlacznie z nagarem wokol czujnika,nagar dziala jak izolator ciepla z tad ten problem,mam nadzieje ze nie zagmatwalem i pomoglem.
Typ Pliku: jpg img20141023_171508.jpg (53.9 KB, 229 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg img20141023_171541.jpg (24.6 KB, 229 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20141023_170151.jpg (96.5 KB, 237 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg img20141023_171422.jpg (24.0 KB, 230 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 23-10-2014 o 19:06
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 20:31   #18
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Dziś byłem u gazowników. Na wolnych obrotach miałem ciut za bogato - według nich, mogło to wywołać efekt rozjazdu mapy. Ustawił mi na nowo i mam testować. Gość mówi, że dobrze by było też pojeździć chwilę na samej Pb, więc jutro tak zrobię.
Darek - dzięki za foty, w sobotę wyczyszcze ten element. Dam znać czy cokolwiek pomogły te zabiegi.
Stary 24-10-2014, 23:32   #19
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Dziś wykonano:
Czyszczenie czujnika (dojście fatalne)
reset PCM
ok 40 km na Pb.
teraz stoi w garażu i jutro zobaczymy przy porannym odpaleniu.
Stary 25-10-2014, 08:28   #20
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Odpalił bez zgaśnięcia. Wzorcowo.
palcem po szkle
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
