Stary 18-10-2014, 17:15   #821
jackson
Zarejestrowany: 22-12-2012
Postów: 6
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Witam. Mam mondeo z blaupunktem fx tyle ze bez mapy. Juz zamowilem mape na allegro a miedzyczasie zrobilem upgrade do 4.1. Co zauwazylem w opcjach to zrodlo map z cd a nie z sd. Nie ma rady tego zmienic, caly czas jest cd. Czy jak zakupilem mapy do fxa na sd to bedzie to działac dobrze ? Mimo ze pisze zrodlo cd ?
jackson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 18:42   #822
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Będzie działać jak należy,nie przejmuj się.
Stary 18-10-2014, 20:16   #823
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
Będzie OK
blazeyzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 22:57   #824
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
czy ktoś z użytkowników FX próbował wgrać takie oto coś:
FordFX_PL_Menu_copy_protection_off
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 08:36   #825
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no, jest na chomiku ten plik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod:
Jak po wgraniu tego softu naprawić radio???? Proszę o pomoc
Kod:
po prostu mmi zdechło....musiałem szukać fachowca i 1000zł poszło
i inne podobne, chyba trzeba uważać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu piszą, żeby tego nie wrzucać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 24-10-2014 o 08:41
Stary 24-10-2014, 09:21   #826
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
Domyślnie Re: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
No tak piszą na tym portalu.
Ale jak się otworzy ten plik, to wygląda jak prawdziwy soft do radia FX.
Kolega "tedi_k" nie ma z tym doświadczenia (informatyk chyba) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 24-10-2014, 10:08   #827
Postów: 18,049
A co do sprawy ma moje doświadczenie? Pliki "uwalające" są takimi niezależnie od wszystkiego. Jak napisane - "nie wgrywać", to nie wgrywać i już. Te pliki, które są na moim chomiku albo dropboxie nie oferują "cudów" (bo to standardowe softy fabryczne), ale na pewno nie "cegłują" urządzenia...
Stary 24-10-2014, 10:45   #828
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
Domyślnie Re: Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Sorry, myślałem, że kolega z tak ogromnym doświadczenie, popartym wiedzą informatyczną, już miał doczynienia z takimi "cudami".
Jednak skoro nie, to i ja też nie będzie się pchał w potencjalne "uceglenie" mojego sprzętu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2014, 14:45   #829
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Re: Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał MarcinUj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo miałem - uwalają radio... Na szczęście nie moje, tylko chętnych do takich eksperymentów. Wystarczy poszukać w wątku o NX - z ładnymi filmami jak śliczny czarny i martwy ekran robi się po skutecznym wgraniu "cuda"...
Stary 11-11-2014, 18:28   #830
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
czy działa wam automatyczne przełączanie wyświetlacza na tryb dzienny/nocny?
u mnie tryb dzienny i nocny ma określoną jakąśtam jasność, przełączanie reczne działa, natomiast w trybie auto świeci max jasnością, niezależnie od włączenia świateł.
Wyświetlacz
Display mode
Podświetlenie ekranu można dostosować
do jazdy w dzień lub w nocy, możliwe jest
także automatyczne przełączanie między
tymi dwoma możliwościami w zależności
od włączenia reflektorów pojazdu
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
