Stary 24-10-2014, 18:09   #1
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Domyślnie łożysko podpory półosi, wymiana
Witam.
wiem że są posty na ten temat, ale nie ma info jak je wymienić.
proszę o info czy trzeba wyciągać półoś ze skrzyni czy da się rozpiąć na przegubie koło podpory.
łożysko zejdzie bez problemu czy trzeba na prasie??
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 19:48   #2
howkins
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-10-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 52
Domyślnie Odp: łożysko podpory półosi, wymiana
Półoś trzeba wyjąć z auta w całości ,zgodnie z procedurą forda trzeba rozpiąć przegub wewnętrzny i wyprasować i wprasować na prasie.Możesz też wyjąć półos i zbić łożysko ale co z nim będzie to twoje ryzyko.
howkins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 20:59   #3
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
ze skrzyni po prostu pociągnąć i wyjdzie??
Stary 24-10-2014, 21:16   #4
howkins
Imię: Tomasz
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 52
Najpierw musisz wyjąć przegub zewnętrzny z piasty ,wykręcić obejmę łożyska podpory, i powinna wyjść ,pamiętać trzeba ze powinno się zamontować nową obejmę i sruby na przegub kulowy wahacza.
Stary 24-10-2014, 21:51   #5
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Napisał howkins Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzn??, tam nic nie będę ruszał, łożysko zbiję od strony skrzyni
Stary 25-10-2014, 09:17   #6
howkins
Imię: Tomasz
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 52
Nie wiem jak chcesz to zrobić ,jak chcesz wyjąć półoś ze skrzyni bez odpięcia wahacza i wyjęcia przegubu z piasty?
Stary 25-10-2014, 10:56   #7
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
jasne że trzeba wyjąć z piasty, ale po co ściągać obejmę, a śruba przegubu chyba będzie stara do wykorzystania.
Bump: ok dzięki za porady.
pozdro.
Stary 26-10-2014, 10:47   #8
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Napisał piters33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obejmę łożyska podpory - to chyba oczywiste . A śrubę przegubu zewnętrznego jak i nakrętkę sworznia wahacza powinno się wymienić na nowe.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 19:40   #9
zbych540
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Wymieniałem kiedyś w Fusionie ,zewnętrzny pierścień łożyska był półokrągły
zbych540 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 19:59   #10
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Napisał zbych540 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie ma być.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
