#81 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bump: Webasto oryginalne mam od miesiąca i jak na razie działa to tak : Z rana odpalam zdalnie webasto (po przez themo call) ono sie grzecznie załącza, gdy przychodzę do auta wsiadam odpalam auto, webasto się wyłącza i zaczyna działać nagrzewnica PTC.Dodatkowo w zegarach mam ustawione by webasto działało jako dogrzewacz silnika.Do tej pory tylko raz (bo póki co jest za ciepło dogrzewacz zaczyna działać od temperatury powietrza <5 stopni) załączyłem dogrzewacz po przez zafałszowanie rzeczywistej temperatury zewnętrznej i działał równocześnie PTC i dogrzewacz.To jednak muszę jeszcze dokładnie sprawdzić.Reasumując w ELMConfigu mam załączone opcje webasto i PTC i oba urządzenia działaja |
#82 |
![]() Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
To ciekawe bo:
Poniższą informację otrzymałem pisemnie jakis czas temu z Ford Polska: Cyt. dodatkowa nagrzewnica na paliwo montowana fabrycznie dogrzewa silnik automatycznie gdy temp zewnętrzna spada poniżej + 5 C. Właśnie ta funkcja nagrzewnicy może być aktywowana lub dezaktywowana przez zaznaczenie (lub odznaczenie) w IC Convers + kratki o której Pan wspominał. Pozycja ta w IC nazywana jest Nagrzewnica dodatkowa lub Ogrzewanie dodatkowe. Załączenie się tej funkcji nagrzewnicy nie jest sygnalizowane komunikatem na zestawie wskaźników. Drugą funkcją nagrzewnicy na paliwo, jest tzw. ogrzewanie postojowe. Może być uruchomione z pilota lub zaprogramowane w IC Convers + w kilku opcjach : jednorazowe, natychmiast lub zaprogramowane cyklicznie. Ta opcja nagrzewnicy może być uruchomiona tylko przy wyłączonym silniku i zapłonie. Załączenie nagrzewnicy w tej funkcji jest sygnalizowane komunikatem na IC Convers +. Jednocześnie dostałem info, że w samochodzie fabrycznie może być tylko jedna nagrzewnica - czyli jesli jest webasto nie ma PTC. Urządzenia montowane dodatkowo – w serwisie, jako akcesorium – są nieco inaczej obsługiwane niż te montowane fabrycznie |
#83 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Ale nawet na logikę nie widzę kolizji Webasto z PTC. Przecież te systemy działają zupełnie inaczej. Załóżmy temperaturę zewnętrzną 0C. Odpalamy samochód, uruchamiamy silnik i załącza się Webasto dogrzewające silnik i PTC ogrzewające "natychmiast" kabinę. W czym problem? Jendo działa na paliwo a drugie na prąd przecież. Chyba, że działające systemy samochodu + webasto + PTC ciągną taki prąd, że altek nie wyrabia. No ale w to to wątpie.
#84 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
- włączenia domontowanej podgrzewanej przedniej szyby w FF2; - wymiany zegarów przedliftowych na poliftowe w FF2; - włączenia autozamykania drzwi po ruszeniu w MND4 lub FF2; - przełączenia mocy silnika 2.0TDCi DW10c 140->163PS - wgrania oprogramowania 1007 do conversa+ mającego wersję 0815 - itp. itd. We wszystkich powyższych sprawach NA PIŚMIE Kolega dostanie informację, że w "żadnym przypadku jest to nie możliwe i jest to niewykonalne. Nie da się zrobić"... A my dajemy radę bez problemu... Tak więc wiara w słowo pisane Ford Polska nie jest jakoś nazbyt roztropnym podejściem do problemu... Cytat:
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-10-2014 o 22:30 |
#85 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 24-10-2014 o 23:11 |
#86 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Przy altku 150A włączenie grzania szyb zostawia prądu dla PTC tak na 5-8% mocy... Moc (a raczej wydajność prądowa) alternatora na poziomie 120A jest całkowicie wystarczająca do poprawnej pracy PTC.
#87 | |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#88 | |
Model: s-max
Postów: 168
Zakładam ze wiedza co piszą. |
#89 | |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
#90 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Czy montowane wg opisów na forum PTC (w obecności webasto) jest jakoś inaczej obsługiwane? Czy webasto (fabryczne) domontowane do samochodu z PTC jest jakoś inaczej obsługiwane? Czy ASO podejmie się dołożenia standardowego webasto fabrycznego do samochodu z PTC? No to jak jest? A, że fabrycznie nie występują obie nagrzewnicy to oczywista oczywistość i nie ma co tu dociekać i zakładać... Cytat:
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-10-2014 o 20:55 |
