Stary 25-10-2014, 17:32   #1
system20
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: Kuga ,Transit,Smax
Silnik: 2.0 TDCI, 2.0TDCI,2.0TDCI
Rocznik: 2016, 2018, 2017
Postów: 44
Domyślnie 1.8 tddi 90 KM usprawnienie klimatyzacji
Witam.
Uklad klimatyzacji zostal napelniony w lipcu z oto takim raportem.
Klimatyzacja dzialala wysmienicie tylko 2 miesiace po czym przestala chlodzic.
Po wlaczeniu klimy w kabinie sprezarka zalaczala sie cyklicznie oraz wentylator zalaczal sie(mozna sie domyslac ze dziala jak nalezy)
Po ogledzinach zauwazylem ze z chlodnicy w dolnej czesci odpadaja ''panele''- poprostu chlodnica jest w zlym stanie wizualnym .
Myslac ze jest nie szczelna kupilem i wymienilem na nowa - zamiennik.
Przy wymianie okazalo sie ze czynnik uciekal i to nie malo.Ale trudno i tak mialem wymieniac chlodnice.
Moje pytanie co w takim razie jest uszkodzone skoro klima nie dzialala?
Co jeszcze moge wymienic przed wjazdem do nabicia?
Mysle o wymianie od razu osuszacza.
Szukajac czesci do mojego samochodu natknalem sie na taki element (w zalaczniku) co to jest ?
Typ Pliku: jpg IMG_0765.jpg (92.3 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0766.jpg (131.2 KB, 53 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez system20 ; 25-10-2014 o 17:57
system20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 17:42   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: 1.8 tddi 90 KM klimatyzacja
Nie no podchodzisz do wymiany ...
Miałeś nieszczelny układ, zamiast nabić go czynnikiem z kontrastem i zobaczyć wszystkie miejsca gdzie jest nieszczelność to teraz będziesz gdybać co jest nie tak. A któż to może wiedzieć co masz nieszczelne w układzie???
Jak Ci miała klimatyzacja działać jak nie miałeś czynnika w układzie?? Byłoby super gdyby kima działała bez niego.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 17:55   #3
system20
Imię: Darek
Postów: 44
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zrozumielismy sie :wymieniajac chlodnice czynnik napewno byl.
Stary 25-10-2014, 18:11   #4
salom
Domyślnie Odp: 1.8 tddi 90 KM usprawnienie klimatyzacji
Tak chaotycznie opisujesz swój problem z klimatyzacją że nic dziwnego, że moons, nie załapał.
Przed wymianą skraplacza, dla Ciebie chłodnica, podobna, powinieneś podjechać do klimiarzy, i odessać czynnik z układu klimatyzacji.
Po wymianie skraplacza, powinieneś podjechać znów tam gdzie byłeś, aby maszyną sprawdzili szczelność układu.
Jak wytrzyma próbę, napełniają Twój czynnik, co został u nich, dopełniają swoim, dopłacasz tylko za brakujący czynnik, i za próbę szczelności.
Tak to powinno wyglądać, bo samemu w układzie klimatyzacji niewiele można zrobić.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 19:25   #5
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
no to dalej się nie rozumiemy, wymieniłeś chłodnice i nie nabiłeś klimy??
Zresztą mniejsza z tym, jedziesz do gościa z maszyną od klimy nabijasz czynnik z kontrastem i wszystkie dziury widzisz jak na dłoni.
Stary 26-10-2014, 14:47   #6
system20
Imię: Darek
Postów: 44
Tak,wymienilem chlodnice,czekam na osuszacz bo to duzo nie kosztuje i wtedy jade na nabicie.
Poprostu chce doprowadzic uklad tak jak nalezy.
Nie wiem tylko gdzie znajduje sie zawor rozprezny ktory pokazuje na drugim zdjeciu, bo tez chcialbym go zmienic.
Stary 20-11-2014, 22:48   #7
system20
Imię: Darek
Postów: 44
Chlodnica i osuszacz wymieniony.
Uklad byl szczelny,blokowal tylko zaworek rozszczelny.
Temat do zamkniecia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
