Stary 26-10-2014, 22:22   #21
Piotrek123b
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 tddi
Unhappy Odp: TDDI; mocno szarpie, nie wkreca i kopci
Witam, mam podobny problem. Pobrałem Forscan kabel elm327 i podłączyłem pod kompa, az sie zdziwiłem że działa i po przeskanowaniu może nieprofesjonalnie ale takie błędy:
Kod: P1695
Moduł: PCM
Objaśnienie: można połączyć Pompa wtryskowa sterowania / moduł sterujący silnika Moduł
Kod: P1563
Moduł: PCM
Objaśnienie: Moduł sterujący Pompa wtryskowa Silnik Zatrzymaj Żądanie
Kod: P0216
Moduł: PCM
Objaśnienie: Wtryskiwacz / Obwód sterowania rozrządu wtrysku
Jak wykasuję błędy i odpalę auto to pare minut pracuje wszystko normalnie, przygazuje pare razy ponad 2000 obr prawie pod 3000 i za chwile zaczyna sie dławienie i kopci na niebiesko... Jeśli ktoś miał taki problem to proszę o pomoc dodam jeszcze: Po wykasowaniu tych błędów pali na dotyk, a jak złapie te błędy to chwile muszę pokręcić..
Bump:
Ostatnio edytowane przez Piotrek123b ; 26-10-2014 o 22:24 Powód: zapomniałem dopisać jedną sugestię
Piotrek123b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 12:02   #22
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Odp: TDDI; mocno szarpie, nie wkreca i kopci
Sprawdź przekaźnik pompy wtryskowej znajdujący się pod akumulatorem.
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 18:01   #23
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Sprawdź pompkę wspomagającą przy zbiorniku. Jak zacznie szarpać przytrzymaj ok minuty, zgaś silnik i zdejmij przewód paliwa przy filtrze i niech ktoś przez chwilę kręci rozrusznikiem.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 18:18   #24
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Który przewód? Chyba nie mówisz o zasilającym??? Jak pompa pociągnie powierze i ....uj ją strzeli to co zrobisz zapłacisz koledze za zniszczoną pompę lub wtryski? Sory ale takie rady są nie na miejscu.
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 18:22   #25
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
O przewodzie który dochodzi do filtra paliwa. Nie mówię o pracy sinika na paliwie tylko z filtra. Cały proces trwa sekundę więc nie wiem w czym problem. Jak u mnie padła pompka miałem podobne efekty i tak właśnie sprawdziłem powód szarpania itd itd.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
