Stary 12-10-2013, 12:28   #1
tosi
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 28-01-2013
Model: C-max
Silnik: 1600
Domyślnie Filtr
Gdzie się znajduję filtr paliwa i jak go wymienić ,Ford Focus C-Max silnik 1.6 diesel.
tosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2013, 12:47   #2
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
Domyślnie Odp: Filtr
w 2005 były dwa rodzaje filtrów podaj miesiąc produkcji
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2013, 13:06   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
tosi poczytaj i popraw tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 13-10-2013, 19:57   #4
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Filtr paliwa masz po prawej stronie obok aku a pod zbiorniczkiem płynu ham.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 13:40   #5
many1982r
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 11
Domyślnie wymiana filtra paliwa 1,6tdci
Witam moze ktos mi opisac krok po kroku lub link podeslac do prawidlowej wymiany filtra paliwa w c-max 1,6tdci 109KM 2009r ,aby niezapowietrzyc ukladu.
many1982r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 14:06   #6
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: wymiana filtra paliwa 1,6tdci
Wymieniałem całkiem niedawno.
Stary zdjąć, nowy zalać do pełna ON, założyć nowy, zapiąć przewody, odpalić.
Nie ma opcji by coś nie zagrało ....
Przy wymianach filtrów w dieslach (a miałem ich już sporo) zawsze stosuję taką metodę i jeszcze mi się nie zdarzyło by układ się zapowietrzył.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 14:30   #7
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
koniecznie zalej ropą bo nie odpalisz auta mimo kręcenia. filtr po prawej strnie silnika tuż przy nim zdjac metalowa oslone
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 15:30   #8
lechocz
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Ford C-Max MK-2
Silnik: 1,6 TDCI, 90KM
Rocznik: 05/2007
Postów: 31
Napisał many1982r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki masz filtr paliwa. Rozbieralny czy nowego typu tj. nierozbieralna puszka?
lechocz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 15:33   #9
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał lechocz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega ma auto z 2009r więc na 100% filtr w całości.
Stary 27-10-2014, 16:56   #10
lechocz
Rocznik: 05/2007
Postów: 31
Smile Odp: wymiana filtra paliwa 1,6tdci
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak też przypuszczałem ale, znając realia, wolałem się upewnić, gdyż na tym świecie pewnikiem jest jedynie tylko to, że się urodzimy i umrzemy a cała reszta jest tylko wypadkową tych dwóch zdarzeń.
Jeżeli tak to podaję swój przepis na wymianę tegoż filtra oraz bezproblemowe odpowietrzenie układu paliwowego:
Wymień filtr paliwa nie bawiąc się w żadne napełnianie olejem napędowym bo jest to bezcelowe oraz bezsensowne.
Stojąc przed przednim zderzakiem, przodem do silnika, filtr paliwa jest po prawej stronie silnika a pasek rozrządu po lewej.
Widać od góry, od prawej strony - filtr paliwa, wtryskiwacze, pokrywę stanowiącą separator oleju z wlewem tegoż oleju oraz czarną osłonę paska rozrządu z lewej strony, nad którą są umieszczone dwa plastikowe przewody paliwowe zakończone złączkami.
W/w złączki łączą przewody:
- zasilający biegnące ze zbiornika paliwa do silnika (przewód czarny, grubszy)
- powrotny/przelewowy (przewód przeźroczysty z nasuniętą, luźną, plastikową, plecionką/osłonką, koloru czarnego) biegnący od silnika do zbiornika paliwa.
Możliwe, że złączka przewodu przezroczystego posiada przyciski zielonego koloru – przynajmniej u mnie tak jest ale to chyba jest bez jakiegokolwiek znaczenia.
Teraz należy rozłączyć wtyczkę od przewodu powrotnego (przezroczystego). Trzeba ścisnąć palcami wtyczkę jednocześnie z obu stron z boku i pociągnąć w dół, za wężyk.
Wężyk zejdzie, odsłaniając czarny króciec na który trzeba nałożyć około 0,7 do 1,0 m jakiegokolwiek, przeźroczystego, czystego przewodu. O odpowiedniej średnicy oczywiście.
Trzymając koniec nałożonego w/w przewodu w górze, należy zassać powietrze z tego wężyka aż do momentu pojawienia się paliwa.
Zassać można ustami lub jakąś inną metodą (pompą próżniową, czymkolwiek wytwarzającym podciśnienie). Ciągnąc ustami lepiej jest założyć dłuższy odcinek w/w przewodu po to, żeby nie pić paliwa bo to ani smaczne ani zdrowe. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początku pojawią się pojedyncze krople paliwa i duże bąble powietrza. Jednak po chwili proporcje się zmienią i powietrza będzie coraz mniej a paliwa więcej. Pomocne jest również lekkie potrząsanie wężykiem aby bąble powietrza przemieszczały się jak najszybciej ku górze a paliwo opadało w dół.
W ten sposób zalewa się cały układ paliwowy od początku aż po sam koniec paliwem. Trzeba zasysać dosyć długo, gdyż musimy zalać cały filtr oraz przeciągnąć paliwo przez wszystkie wężyki i zaworki.
Jak już w wężyku będzie zdecydowanie więcej paliwa niż powietrza, albo najlepiej samo paliwo, to w miarę szybko (żeby się nie cofnęło)należy zdjąć nałożony wężyk pomocniczy i włożyć z powrotem, zdjęty wcześniej, wężyk powrotny/przelewowy, ze złączką.
Następnie należy odpalić silnik, który na 99% odpali po kilku sekundach kręcenia rozrusznikiem. W ciągu następnych 10 sekund silnik może ze dwa razy „czknąć” lub nawet zgasnąć lecz za chwileczkę zacznie pracować równo.
Ważne - jak silnik zgaśnie sam i nie odpala po kilku sekundach ponownego kręcenia rozrusznikiem, to oznacza, że nie całe powietrze zostało usunięte i należy powtórzyć w/w odpowietrzanie.
Nawet ma się co łudzić, że ponowne kręcenie rozrusznikiem pomoże, chociaż tak jest napisane w instrukcji. Totalna bzdura, którą sam przetrenowałem za pierwszym razem, kiedy to kręciłem nim aż do rozładowania akumulatora, po pierwszej wymianie przedmiotowego filtra, po dokonanym zakupie swojego samochodu. Wówczas to od razu należy powtórzyć w/w procedurę odpowietrzania i na pewno będzie OK.
W/w sposób stosuję od 5 lat z pełnym powodzeniem i bez jakichkolwiek komplikacji. A cała opisana wyżej procedura, z reguły zajmuje mi nie więcej jak około 1 minutę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Opis może przydługi lecz wolałem całą procedurę opisać, krok po kroku, tak żeby wszystko zostało dokładnie wyjaśnione.
Ostatnio edytowane przez lechocz ; 27-10-2014 o 19:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
