Stary 27-10-2014, 14:03   #1
wloczykijek
Zarejestrowany: 10-10-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 66
Domyślnie Pulsujący pedał hamulca
Witam wszystkich!
W sobotę wymieniłem opony na zimówki, i zauważyłem, że pedał hamulca teraz lekko pulsuje przy hamowaniu. Dodam, że tarcze były zmieniane w tym roku
wloczykijek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 14:37   #2
salom
Domyślnie Odp: Pulsujący pedał hamulca
Podczas wymiany, pomiędzy piastę a tarczę dostał się jakiś brud, po dokręceniu tarcza nie chodzi prosto, co sie odbija przy hamowaniu, bo ze zmienną siłą tłoczek naciska na tarczę.
Trzeba zdjąć tarcze, dokładnie wyczyścić szczotką stalową, i po sprawie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 19:26   #3
wloczykijek
Model: Focus mk2
Postów: 66
Smile Odp: Pulsujący pedał hamulca
Dziękuję bardzo za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro to sprawdzę
Stary 27-10-2014, 20:03   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak na letnich bylo okj a teraz bije na zimowkach to raczej bedzie wina w samych kolach, czy byly wywazane ?
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 20:11   #5
wloczykijek
Model: Focus mk2
Postów: 66
Tak były wyważone, ale ostatnio jak miałem je założone to pedał nie bił
Stary 27-10-2014, 21:07   #6
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
zapowietrzenie? serwo?
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
