Stary 02-07-2014, 10:48   #51
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: samodzielna wymiana akumulatora
Witam. Mam standardowo aku 60Ah 590A. W sklepie po dobrej cenie mogę kupić akumulator 72Ah i 660A. Czy ten akumulator nie będzie "za duży"? Rozmiarowo są tej samej wielkości.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2014, 12:38   #52
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Napisał luki6262 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja używałam 72Ah/660A i było ok.
Tu masz kilka linków do przeanalizowania.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2014, 17:02   #53
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Dziękuję Redzia, tego właśnie szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak dla potomnych wrzucam link ze strony Bosch'a, gdzie można wyszukać sobie parametry akumulatora na podstawie marki, modelu itp.
Stary 27-10-2014, 14:46   #54
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Panowie powiedzcie proszę, co zrobić w przypadku wymiany aku i nie posiadania kodu do radia?
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 14:53   #55
salom
Jest wyjście. potrzebne kable rozruchowe, i drugi pojazd na chwile, lub drugi akumulator. Zapinasz kablami drugi akumulator równolegle, czyli plus do plusa, minus do minusa., . Dopiero po podpięciu wyjmujesz swój, uważając aby kable z prądem drugiego akumulatora ani na chwilę się nie odłączyły.Wkładasz nowy akumulator, skręcasz klemy, odpinasz kable, i po robocie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 15:32   #56
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Salom dzięki za informację. A co w przypadku przypadkowego odłączenia?? Jest jakaś opcja?
Stary 27-10-2014, 15:41   #57
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie
No to może być problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie złośliwość, tylko rzeczywistość: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-10-2014, 16:03   #58
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Bardziej chodziło mi o to, że może jest gdzieś ten kodyzapisany na samym radio?. Albo można udać się do serwisu z dowodem rej i może oni jakoś generują kod
Stary 27-10-2014, 16:12   #59
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Kolego albo masz na radiu z tyłu kod , albo powinieneś mieć gdzieś w papierach , albo po prostu jedziesz do warsztatu co się zajmują radiami.
Jakieś 3 lata temu za 50 zł mi zrobili w takim malutkim serwisie z radiami cb i zwykłymi.
Oni po prostu odnajdą ten stary kod - mają jakieś tam przrządy
Stary 27-10-2014, 16:13   #60
lookash2nd
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 75
w ASO byś zapłacił 50 złociszy, a tam masz za darmoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: ja wziąłem 2 pilniki do paznokci i jakoś wyjąłem.
lookash2nd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
