Stary 27-10-2014, 16:16   #61
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: samodzielna wymiana akumulatora
Dzięki Panowie za pomoc. Dokumentów oczywiście brak, auto z Francji a wiadomo jak tam dbają o papiery.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 20:17   #62
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jakie masz radio?
Pierwsza rzecz - jak ktoś wspomniał wyjąć radio i obejrzeć. Bardzo często tam jest. Pilniczki są o tyle nie fajne, że gdzieś tam możesz drapnąć lakier na radyjku. Dużo lepsze jest docięcie "kluczy" z karty plastikowej - na przykład bankomatowej albo innej tego typu. Docinasz 4 paski na taką szerokość, żeby weszły w szczeliny na klucze w ramce radia - jakieś 7-8mm i potem te paski scinasz z ukosa na długości jakieś 2-2.5cm. Na dwóch przeciwległych możesz zrobić wgłębienie, będzie się klucz trzymał i łatwiej będzie wyciągnąć radio.
Do niektórych modeli (starszych) są generatory kodów - darmowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla pozostałych można kupić kod na ebay-u na przykład. Koszt to jakieś 5USD.
Moje radio poprzednie nie pytało o kod wcale, także też jest taka opcja.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 10:57   #63
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W elmconfigu można ustawić parametr czy ma pytać czy nie o kod po przywróceniu zasilania.
Ja wymieniałem u siebie na soniaka i o kod nie pytał (miałem kod, kupiłem nówkę z dwiema wklejkami). Dla potencjalnego złodzieja by miał trudniej pytanie o kod włączyłem ....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 11:35   #64
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Panowie mam radio 6000 na płytkę. Wrzoch, jaki kształt powinna mieć dokładnie końcówka wycięcia? Bo chyba źle zrozumiałem. Ale powiem szczerze, że świetny patent z tą kartą. Czy w moim radio też mogę wyłączyć pytanie o kod?? Jeśli tak to jak to zrobić?
Ostatnio edytowane przez lotek ; 28-10-2014 o 11:39
Stary 28-10-2014, 12:18   #65
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy działa to w radyjkach innych fabrycznych niż SONY.
Spróbuj.
Checkbox należy odznaczyć i wysłać do sterownika
Typ Pliku: jpg ACU.jpg (94.4 KB, 124 wyświetleń)
Stary 28-10-2014, 12:24   #66
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie
Oki dzieki
Stary 28-10-2014, 21:25   #67
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Question Odp: samodzielna wymiana akumulatora
"Keycode activated" - właśnie ostatnio sprawdzałem i to pole jest u mnie wyszarzałe czyli nie mogę odznaczyć wogóle tego ptaszka jest jak by zaznaczone na aktywne na stałe no chyba że czegoś nie potrafię ? Ktoś się spotkał z czymś takim ?
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 00:59   #68
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie
Aku zmienione takze na razie wsio ok
Stary 06-11-2014, 23:00   #69
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Prosze o porade ktory z tych akumulatorow polecacie.
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Teraz mam zamontowany Exide Excell 72Ah 680A o wymiarach 175x175x315 ale jego zywot juz sie konczy.
Nr 1 - 175x175x315 85Ah/800A - nie wiem czy troche nie za duzy jezeli chodzi o prad.
Nr 2 - 175x175x278 72Ah/720A - ten wyglada ok ale kazda porada bedzie cenna.
Ostatnio edytowane przez kuderw ; 06-11-2014 o 23:02
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 23:12   #70
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Jak bym miał wybierać dla siebie to wybrał bym opcję NR. 2 wystarczające parametry, nie ma co przesadzać i przepłacać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
