Stary 24-10-2014, 10:58   #1131
kaniel
Imię: daniel
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
ford galaxy mk2 1.9tdi - proszę o analizę logów AUY 1.9 tdi
Typ Pliku: jpg DSC_0070.jpg (95.7 KB, 48 wyświetleń)
kaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 13:06   #1132
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Nie ma powodów do niepokoju, turbinka wstaje bardzo ładnie, przepływka wygląda zdrowo, ale żeby to potwierdzić, przydałoby się 008 dynamiczne. Poza tym w starym logu turbo przeładowywało, więc przepływ powietrza był większy.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
Ostatnio edytowane przez ExpressParts ; 25-10-2014 o 09:56
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 23:45   #1133
kaniel
Imię: daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
nie odcina tą przeplywke za szybko? przy 2500obr. mam stare logi i tam mi ją odcinało przy 3500 obr. co wy na to? (foto)
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie.JPG (88.2 KB, 24 wyświetleń)
Stary 25-10-2014, 09:55   #1134
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Zrób 008, to będzie można coś powiedzieć. Poza tym w starym logu turbo przeładowywało, więc przepływ powietrza był większy.
Ostatnio edytowane przez ExpressParts ; 25-10-2014 o 09:57 Powód: uzupełnienie
Stary 25-10-2014, 12:24   #1135
kaniel
Imię: daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
logi zrobione na nowo po umyciu i małej modyfikacji przepływki
zrobione logi blok: 3,8,11,13
blok 8 rozdzielony na dwa pliki
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie3.jpg (20.1 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie.jpg (19.5 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie2.jpg (18.9 KB, 19 wyświetleń)
Stary 26-10-2014, 14:44   #1136
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Jest dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2014, 14:42   #1137
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Mam taki kabel
pożyczyłem polski vag
i w momencie jak kliknąłem "Licznik", czy coś w tym stylu
pojawił się komunikat na MFA "Airbag fault"
mimo, iż nie udało się nawiązać połączenia.
Miał ktoś taki przypadek. WW kablem nie mogę się połączyć też używając VCDS Lite (Win 7 64bit). Inne Vagi nawet się nie uruchamiają.
Kabel jest zainstalowany - w systemie widoczny jako "usb kkl cośtam..." - port COM2.
Jaki soft z tym będzie współgrał? Jak pozbyć się błędu airbaga?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 15:21   #1138
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Dziwna sprawa, ja się z czymś takim nie spotkałem. A odinstalowałeś stery od kabla i na nowo instalowałeś? Vcds lite powinien na nim śmigać. Stery maszs od 64 bitowego?
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 15:30   #1139
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Nie próbowałem odinstalowywać sterów bo wyglądają sensownie w menedżerze urządzeń.
Być może kabel jest uwalony (tak czytam na innych forach aut grupy VAG).
Jak nie jest podłączony do auta nic się nie świeci. Jak jest podłączony to świeci się zielona dioda. Jest jeszcze czerwona, która nigdy się nie zaświeciła. Kabel kupiłem.... 28.10.2012 r.... dopiero pierwszy raz go potrzebowałem użyć...
Stary 29-10-2014, 15:57   #1140
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Jedna dioda zasilania na bank swieci się tylko podczas podłączenia do gniazda, ta druga od transmisji. Spróbuj na nowo stery zainstalować, albo jak masz xp sprawdź na nim.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 29-10-2014 o 16:07
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
