Stary 27-10-2014, 17:25   #221
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Mnie interesuje natomiast, czy po upgradzie modułów nie masz żadnych błędów w nich, typu niekompatybilne oprogramowanie itp.
z obu modułów drzwiowych mam błędy niekompatybilnego oprogramowania
A możesz jeszcze podrzucić part number obu modułów?
niestety nie zanotowałem, jaki soft był wcześniej bo nie była to planowana akcja tylko zwykły update, który przyniósł nieoczekiwane rozwiązanie
poniżej partnumbery modułów
Stary 28-10-2014, 20:43   #222
marko1986
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo Mk4 kombi/ Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 DURATEC HE (145KM)
Postów: 95
Ten kolo ma przed-liftowy i działa z piota
Stado baranów dowodzone przez wilka może wygrać bitwę...
Odwrotność nie jest możliwa
marko1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 18:50   #223
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
W komentarzu do filmu autor przyznaje, że nie on robił składanie lusterek i nie wie jak to zrobić.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 19:37   #224
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No przecież wystarczy moduły w przednich drzwiach wymienić.Koszt około 200zł za oba a i część pieniędzy ze swoich starych można odzyskać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 29-10-2014, 20:38   #225
DJopek
Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: Aktualnie brak
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
A możesz powiedzieć o jakie moduły chodzi i jak dopasować do posiadanego modelu?
DJopek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 20:55   #226
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Ostatnio patrzyłem moduły na allegro i raczej ciężko jest się zamknąć z dwoma modułami w kwocie 200 zł.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 02:58   #227
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał maniunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dalej jak miesiąc temu dobierałem koledze z Gdańska moduły poliftowe z allegro.Za 2 sztuki z wysyłką pobraniową zapłaciłem 220zł.Przy okazji pozdrowienia dla Rafała właściciela składanych lusterek z pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 30-10-2014, 09:07   #228
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Możliwe Marcinie, że miałeś takiego samego farta jak ja z kierownicą i przyciskami do tempomatu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2014, 09:35   #229
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To nie było szczęście tylko wiedza,by ją mieć trzeba było poświęcić "troszkę" czasu.
Modułów poliftowych jest trochę na allegro i trzeba dobrać idpowiednie do wyposażenia biorcy.
Stary 30-10-2014, 10:18   #230
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Oczywiście poświęciłem "troszkę" czasu na rozeznanie w tym jakie moduły mi są potrzebne (czyli szukałem jakichkolwiek wersji modułów ze składaniem lusterek, zresztą sam napisałeś wcześniej jak się zaczynają numery seryjne takich modułów) i uwierz mi ale nie znalazłem ani jednego modułu ze składaniem lusterek, który by kosztował 100 zł za sztukę także takie gadanie, że mi się nie chciało poszukać jest nie na miejscu.
Ostatnio edytowane przez maniunio ; 30-10-2014 o 10:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
