Stary 29-10-2014, 21:22   #1
franc26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MONDEO
Postów: 131
Domyślnie gdzie znaleść czujnik predkości vss?
Witam,przeczesałem cale forum,obejrzałem wiele zdjęć i nadal nie mogę znależć u siebie czujnika prędkości vss,mam mondeo z 98 r. 1.8 TD.nie działa mi prędkościomierz,mam opcje bez linki,wiem również ze mogą być uszkodzone zegary,zanim jednak kupię zegary chciałbym zlokalizować i sprawdzić ten czujnik,szukałem pod filtrem powietrza na skrzyni,tam jest tylko taka puszka do ktorej jest na pewno przykręcony czujnik świateł wstecznych który kiedyś wymieniałem bo nie miałem owych świateł,po wymianie działają. proszę jeszcze o jakieś sugestie
franc26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 09:42   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: gdzie znaleść czujnik predkości vss?
na skrzyni w okolicach prawej półosi
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 16:28   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bliżej lewej, przynajmniej w tym aucie.
Na Foto jest to, czego szukasz.
Typ Pliku: jpg Czujnik VSS.jpg (96.1 KB, 102 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 30-10-2014 o 16:35
Stary 30-10-2014, 19:12   #4
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] | [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-10-2014, 21:03   #5
franc26
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
znalazłem,a jakieś sugestie jak go można sprawdzić czy jest sprawny?żeby się nie okazało ze kupie czujnik a się okaże że zegary walnięte
Stary 30-10-2014, 21:06   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Napisał franc26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączyć pod kompa jeśli będzie błąd P0500 to sprawdzić połączenie, kable, złącze w ostateczności wymiana.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 22:07   #7
franc26
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
mam interfejs,działam programem scantool ale na nim niewiele można zczytać poza obrotami,pompą,klima itp.a inne programy w ogóle się nie łącza,może jakiś inny sposób?
Stary 31-10-2014, 06:05   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Sprawdź, czy program podczas jazdy podaje prędkość pojazdu, jeżeli podaje, to czujnik sprawny.
Stary 31-10-2014, 19:28   #9
franc26
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
właśnie nie mam opcji prędkości,jakby komputer był uboższy,kolega ma rok młodszy i ma tą opcję
Stary 31-10-2014, 19:47   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Ja nie miałem na myśli Tripa, ale komputer np. z programem scantool podłączony do auta za pomocą interfejsu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
