#11 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Czy masz teamviewera na komputerze? Zrobię (albo zdjagnozuję przyczynę) Ci to zdalnie, bo już nie mogę czytać jak się męczysz...
Reszta ustaleń na PW.
#12 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Tadeusz już się z kolegą umówiłem. Wszytsko mu działa jak powinno, oprócz sterownika klimy w NXsie, ale stary mu działa, więc większego problemu nie ma.
§23 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 55
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie zamiany radia na nawigację. Jeśli wcześniej nie było BT to oprócz nawigacji muszę dokupić jeszcze moduł BT?
A jak wygląda sprawa z montażem anteny do nawigacji? Rozumiem, że to przyklejana na szybko jest w jakimś stopniu widoczna czy może być ukryta. A montaz płetwy to już poważniejsze zadanie? Bez perforacji dachu się nie obejdzie?? Ostatnio edytowane przez Lotnikx ; 30-10-2014 o 08:30 Powód: Dodano wpis o antenie |
#14 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
No jak nie było BT, to samo w magiczny sposób się nie znajdzie... Jak się chce mieć, to trzeba dołożyć..
Antenę montujesz gdzie chcesz - było o tym wiele razy. I tak będzie działać. Jak się zamontuje na szybie na czarnym polu zaraz koło podsufitki to co miało by być widać?
#15 |
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 55
Chodziło mi o inną rzecz.
Jeśli teraz jest radio SONY bez BT i kupię nawigację dotykową Blaupunkt NX to czy moduł BT jest już wbudowany w tą nawigację czy też jest to jeszcze osobna rzecz, która nie jest zintegrawana z Blaupunkt NX |
#16 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Pytanie padało już 100 razy... "SZUKAJ". NIE JEST. BT/VC TO OSOBNY MODUŁ!
#17 | |
![]() Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
#18 |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Noszę się z zamiarem wymiany Sony CD6 na NX`a tylko temat umarł i nikt nie podał przyczyny niedziałającej klimatyzacji. Czy problem rozwiązany?
#19 |
![]() Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
a ja jeszcze dopytam o moduł Bluethoot i USB. Mam go w sony , to czy będę musiał przy nim coś modzić ?
Czy po prostu wypinam kostki od Sony wpinam w NX i wszystko hula ? |
#20 |
![]() Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam wszystkich forumowiczów,mam pytanie,chciałbym zamienić fabryczne radio na fabryczną nawigacje,auto mam po lifcie i tak chciałbym zamienić,pytanie jest takie czy są jakieś problemy z taką przekładką,bo z tego co widziałem,nawigacja fabryczna ma przyciski do esp,awaryjnych i ogrzewania szyb na dole ,a fabryczne radio ma te przyciski na górze,czy podejdzie wiązka,czy jest taka sama,czy jest inna wiązka,czy trzeba ją np. przedłurzać ze względu na inaczej umiejscowione przyciski?
Czy ktoś to przerabiał,i ma wiedzę na ten temat,z chęcią bym kupił taką nawi jak by nie było problemów z montażem. |
| Tagi |
| mk4 , mondeo , navigacja , radio |
