Stary 13-12-2013, 22:14   #1
gogo75
Zarejestrowany: 22-09-2011
Model: mondeo mk4
Domyślnie Tylne światła przeciwmgielne
Problem, dotyczy świateł przeciwmgielnych tylnych a w zasadzie ich braku. Moje pytanie jest następujące, czy jest jakiś dodatkowy przekaźnik bądź bezpiecznik w instrukcji nic o tym nie mówią.
Informacja wyświetlana to: "Usterka tylnej żarówki", żarówki zostały wymienione.
Mondeo mk4 2.0 TDCI
proszę o odpowiedź, jeśli ktoś spotkał się z tym problemem.
gogo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 20:36   #2
DJopek
Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: Aktualnie brak
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
Domyślnie Brak tylnych świateł przeciwmgielnych
Ostatnio próbowałem włączyć tylne światła przeciwmgielne i niestety na komputerze pojawił mi się komunikat "usterka świateł przeciwmgielnych tylnych" - no to zajechałem na stację, kupiłem żarówkę (faktycznie jedna była zaciemniała), wymieniłem i niestety dalej ten samo komunikat i światła nie działają. Dokupiłem drugą - wymieniłem komplet i niestety bez rezultatu...
Patrzyłem do rozpiski bezpieczników ale nie widzę tam bezpiecznika odpowiedzialnego za tylne światła przeciwmgłowe (jest tylko od przednich).
Przy okazji - wg instrukcji przeciwmgłowe w tyle to żarówki P21/5W, a były tam P21/4W (takie jak żarówki obok od świateł tylnych) - ale zamieniłem je z ciekawości miejscami i nie było różnicy.
Co to więc może być że światła nie działają?
Gdzie szukać przyczyny?
DJopek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 22:30   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie Odp: Brak tylnych świateł przeciwmgielnych
sprawdzasz z stacyjką na zapłonie czy na odpalonym silniku?
przeciwmgielne z tyłu działają tylko na odpalonym silniku
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 23:58   #4
DJopek
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście sprawdzam na odpalonym silniku.
I jeszcze jedno, te żarówki od przeciwmgłowych przy włączonych światłach normalnie się palą (nie wiem w zasadzie czy one się do tej pory także paliły, ale chyba tak, tylko rozumiem ze przy włączeniu p.m. Palą się wieksza mocą (stąd tam żarówki dwuzarnikowe)?
Ostatnio edytowane przez DJopek ; 30-10-2014 o 00:03
Stary 30-10-2014, 09:00   #5
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Może masz włączone światła skandynawskie i musisz przełączyć z auto na normalne światła właśnie o tym pisałem w innym temacie, a halogeny przednie świecą?
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 09:22   #6
DJopek
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
Napisał peter79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam włączonych świateł skandynawskich. Przednie działają.
Ale akurat tutaj u mnie to inny problem, bo ewidentnie mam przy włączeniu komunikat na conversie o uszkodzeniu żarówki, czyli to jakby problem elektryczny byl (komputer dostaje informacje o przepaleniu żarówki) - tylko w ktorym miejscu szukac przyczyny tego?
Stary 30-10-2014, 09:34   #7
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
zobacz jak wyglądają wkłady tylnych lamp ja musiałem ostatnio jeden wymienić ponieważ był całkiem skorodowany łącznie z pinami w kostce.
Stary 30-10-2014, 10:28   #8
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
to są identyczne żarówki dwuwłóknowe jak w światłach stopu (5/21)
Stary 30-10-2014, 16:31   #9
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
W przeciwmgielnych powinny być P21/4W. Miałem takie same problemy - złączka w lampie była skorodowana.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 17:21   #10
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wyświetliło ci jakiś komunikat, bo u mnie zgasła cała lampa i zero komunikatu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
