#1111 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 53
Masz rację, a jak wiemy ubezpieczalnie to uparte twory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i lepiej nie dawać im dodatkowych argumentów
Dla jasności wyszperałem Rozporządzenie regulujące tą kwestię - także formalnie nalepka na deskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (...) 5. Pojazd powinien być wyposażony w ogumienie pneumatyczne, o nośności dostosowanej do nacisku koła, oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu; ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórni dla danej opony i obciążenia pojazdu. 5a) Dla opon oznakowanych jako śniegowe, zgodnie z dyrektywą 92/23/EWG, dopuszcza się niespełnianie dostosowania do maksymalnej prędkości pojazdu, pod warunkiem że są one dostosowane co najmniej do prędkości równej 160 km/h, a w pojeździe umieszczono nalepkę ostrzegawczą o maksymalnej prędkości tych opon tak, aby była ona widoczna oraz czytelna dla kierowcy. (...) |
#1112 | |
![]() Imię: jacek
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 79
"W przypadku opon zimowych DYREKTYWA RADY 92/23/EWG oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm. z 20.10.2007 dla opon śniegowych oznaczonych M+S dopuszcza się niespełnienie dostosowania do maksymalnej prędkości pojazdu, pod warunkiem, że są one dostosowane co najmniej do prędkości równej 160 km/h, a w pojeździe umieszczono nalepkę ostrzegawczą o maksymalnej prędkości tych opon tak, aby była ona widoczna oraz czytelna dla kierowcy. Za umieszczenie nalepki w samochodzie odpowiada serwis montujący ogumienie" co do nośności max opony to chyba coś nie zrozumiałeś do końca.. masz max dopuszczalną nośność przy określonej prędkości.. Jak masz np 93V to możesz załadować mondka do maksymalnie dopuszczalnego obciążenia (zgodnie z homologacją auta) i ciąć 240km/h aż Ci paliwa zabraknie. Oznaczenia ZR, VR: "Indeksy "ZR" lub "VR" oznaczają wkomponowane w rozmiar opony współczynniki prędkości, które mówią, że daną oponę można używać z pełnym dopuszczalnym obciążeniem do wskazanych prędkości: VR - do 210 km/h, ZR - do 240 km/h. Przykład: 225/45ZR17 91W W tym przypadku oznaczenie takie informuje, że tę oponę można użytkować z pełnym obciążeniem do prędkości 240 km/h, a jej prędkość maksymalna wynosi (W) 270 km/h." I jak co roku zaczyna się kombinowanie jak założyć 205/55R16 do MK4 i mieć czyste sumienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wskazówka jest jedna... jak się rozmiar nie zgadza to przynajmniej opona powinna posiadać nośność zgodną z homologacją autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1113 | |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jeśli nośność jest nie mniejsza niż w homologacji to można zakładać. Czyli jeżeli ktoś chce założyć 205/55R16 to musi wziąć xl z nośnością 94 bo dla rozmiaru 215/55R16 jest 93 |
#1114 | ||
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
#1115 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Panowie czy do MK4 podejdą opony 225/50/17 i ewentualnie jaka musiałby być do tego felga ( w instrukcji niby taki rozmiar występuje , Mondek poliftowy , a mam takie idealne zimówki z auta żony ) z góry dzięki za pomoc
Bump: Panowie czy do MK4 podejdą opony 225/50/17 i ewentualnie jaka musiałby być do tego felga ( w instrukcji niby taki rozmiar występuje , Mondek poliftowy , a mam takie idealne zimówki z auta żony ) z góry dzięki za pomoc Ostatnio edytowane przez Woytas ; 30-10-2014 o 08:34 |
#1116 | ||
![]() Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: MkIII
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 223
Mój Mondi :-) Podoba się?
Ostatnio edytowane przez YatzeK ; 30-10-2014 o 08:41 |
#1117 | |
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
#1118 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 132
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jeszcze może to pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#1119 | |
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
#1120 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Bez problemu.
| Tagi |
| felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima |
