#631 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 141
Wymieniałem tylne piasty, z przodu łożyska i nie musiałem kasować błędów ABS.
Jakie te piasty? SKF? Czy jakiś chińczyk? Może wtyczka nie jest wpięta dobrze?
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70 Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia |
#632 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Jak z tylu to sie wymienia cale piasty, piasta jest nierozbieralna. Wymienialem obydwie na skf i zero problemow po wymianie. Zobacz czy wtyczka dobrze siedzi moze ktos nie podpiol albo cos uszkodzil przy de/montazu, wtyczke lub czujnik.
#633 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Kupiłem elma BT jak w linku i oczywiście nie działa. Rozebrałem go ale nie można oddzielić płytek od siebie bo trzymają z dwóch stron nóżki. Większość fotek na forum padła i nie wiem czy ktoś taki może robił i działa ?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To czy jest jakiś na BT który na 100% będzie działał ? według opisu ten też powinien działać. Z oplem się łączy
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#634 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-09-2014
Model: ST220
Silnik: Duratec 3.0 V6
Postów: 8
Cześć, z góry przepraszam za laicyzm.. Ostatnio mi sie silniczek zapalił w ST i potrzebuje zdiagnozować co to moze byc... Na szybko znalazłem takie interfejsy (dość popularne na Allegro):
od viaken [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a-la viaken chyba [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to samo co wyzej? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bardzo prosze o poradę który wybrać. Chyba ze jest cos tanszego a robiącego tą samą robotę?? Ogolnie myslalem o interfejsie na BT, ale są modele ktore nie maja problemow z przelaczaniem MS/HS CAN? Czy to w ogóle duzy problem? Ostatnio edytowane przez kamil996 ; 05-12-2014 o 14:26 |
#635 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Sprawdzonym w boju jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] można kupić te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]ale to jest loteria. Na BT też mam ale szału nie ma bo miewają zwiechy.
https://www.facebook.com/groups/8462...53095092839156 |
#636 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Na kabel mam i się dobrze łączy. A który na bt napewno połączy się? Nikt nie ma takiego jak ją z liku ?
SE
#637 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: mondeo KM4 combi FL
Silnik: 2.0 duratec 145 kucyków
Postów: 17
Kupując taniochę tracisz dwa razy. Viaken jest sprwadzony..... I to nie tylko ja mogę potwierdzić bo za świeży tu jestem, ale za nim kupiłem to całe forum prześledziłem. |
#638 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
tyle że jemu do mk3 ten STN1170 jest zbędny, lepiej za 69 chycić ten co Tvardy linkował, te pozostałe dwa z przełącznikami to po co?
#639 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Ludziom chodzą te 'taniochy' więc po co przeplacac 5x jak i tak nic więcej elmem na adroida się nie zrobi? Tylko kto ma taki tańszy i jaki co się łączy ?
SE
#640 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Programy na Androida do "diagnostyki" to jeden wielki szit. I interfejsy na BT często nie działają albo się nie łączą.
| Tagi |
| diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3 |
