Stary 30-10-2014, 09:46   #1
misda
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 109
Domyślnie Przygasanie świateł przyczyny ?
Wczoraj wieczorem po włączeniu silnika zauważyłem pulsowanie świateł. Zmierzyłem napięcie na akumulatorze przy włączonym silniku :
bez obciążenia 14,8V
ze światłami 14,6V
z włączoną dmuchawą i podgrzewaniem szyby 12,2V.
Niestety nie sprawdziłem czy napięcie by wzrosło po dodaniu gazu. Temperatura powietrza 8 stopni.
Dziś rano problem już nie występuje, temperatura 1 stopień. Po nocnym postoju przed włączeniem silnika na akumulatorze 12,6V a na włączonym silniku 14,6V. Po kolei włączałem odbiorniki prądu i cały czas było 14,6V. Jak włączyłem podgrzewanie przedniej szyby spadło do 13V ale jak dodałem trochę gazu to wzrosło do 14,6V.
Alternator był naprawiany pół roku temu. Montaż i demontaż alternatora 220zł + komutator 60zł + łożysko 20zł + szczotki 18zł + kasowanie błędów kompa 50zł, razem 368zł.
Gdzieś na forum znalazłem że przyczyną może być regulator napięcia alternatora. Czyli w sumie ta część nie była naprawiana ostatnio.
Co może być jeszcze przyczyną pulsujących świateł? Dlaczego problem raz występuje a raz nie?
Elektryk powiedział że trzeba przyjechać jak światła będą pulsować i wtedy będzie szukał. Tylko jak to zrobić jak problem występuje tylko czasami? Czekać aż całkiem się coś posypie?
misda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 11:35   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Przygasanie świateł
Możliwy jest chwilowy brak masy. Posprawdzaj wszystkie możliwe punkty masowe połączone z chassis (karoserią). Być może któraś jest luźna/nie dokręcona.
Stary 02-12-2014, 14:03   #3
misda
Postów: 109
Problem już pojawia się prawie codziennie. Podczas przygasania świateł słychać dziwne bzyczenie z jednego z wtryskiwaczy.
Stary 02-12-2014, 22:20   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
Domyślnie Odp: Przygasanie świateł przyczyny ?
Pulsowanie świateł w mk3 i mk4 to problem, na który nikt jeszcze nie znalazł cudownego rozwiązania. Prawdopodobnie to efekt pracy alternatora o zmiennej wydajności.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 17:21   #5
misda
Postów: 109
Przyczyną było łożysko w alternatorze. Nie było idealnie okrągłe.
Stary 07-12-2016, 21:30   #6
lukaszair
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Mondeo mk3 lift
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Panowie mam problem podobny do opisywanego przez kolegę ,z tym że u mnie przygasanie świateł i kokpitu występuje przez ok sekundę przy zastrzymaniu się po czym wszystko wraca do normy dodam że alternator świeżo po regeneracji ktoś ma jakieś pomysły???
lukaszair jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 22:08   #7
salom
Zmień akumulator na dobry, przygasanie zniknie, o ile masz prawidłowe ładowanie 14,4 Volt.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 22:19   #8
lukaszair
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Ładowanie wzorowe akumulator ma rok 62AH Centry.Specjalnie podmieniłem z 2 auta z tym że tam jest mniejszy bo 44AH ale cały czas to samo się działo.
Stary 08-12-2016, 08:46   #9
salom
W takim razie, to pewnie ten typ tak ma.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 12:25   #10
lukaszair
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Nie moze tak mieć ponieważ tego nie było , alternator regenerowany gyż rozładowywał mi akumulator po wymianie wszystko ok podczas jazdy, na jalowym nie szarpie go tylko dojezdzajac dajmy na to do skrzyzowania gdy zatrzymuje auto na doslownie sekunde przygasaja swiatła i kokpit dla mnie to cos obciaża alternator tylko co???.
alternator , światło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
