Stary 30-10-2014, 13:12   #231
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Mam swoje Mondeo od nowości i przypadkowo dowiedziałem się ,podczas sprawdzania VIN że mam dodatkową nagrzewnicę. Jak to sprawdzić bo nie zauważyłem działania tej nagrzewnicy. Dowiedziałem się też że mam system wspomagania awaryjnego hamowania, też nie wiem o co chodzi
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 13:19   #232
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Jeśli ustawisz nawiew na "ciepły" powiedzmy 22-23 stopnie i na zimnym silniku z nawiewu będzie lecieć ciepłe powietrze to znaczy, że taka nagrzewnica jest i działa. Wspomaganie hamowania "uzbraja" pompę, gdy auto wyczuje, że się szybko zbliżasz do przeszkody dzięki czemu hamulce będą mogły działać z mocniejszą siłą. Ja tak to rozumiem ale koledzy powinni Ci to dokładniej wytłumaczyć. To takie moje tłumaczenie na "chłopski rozum". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 13:34   #233
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
1. odpalasz rano zimne auto, jak z nawiewu na szybe leci natychmiast cieplejsze powietrze, to masz nagrzewnice
2. system wspomagania hamowania nie wykrywa na wyrost żadnej przeszkody, bo niby jak? czujkami parkowania? mógłby radarem zbliżeniowym od acc, ale nie kazdy to ma. system zwieksza siłe hamowania gdy gwałtownie depniesz na hamulec. Jest to w instrukcji opisane
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 23:35   #234
toku00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: focus I / mondeo IV
Silnik: 1.8TDCI
Rocznik: 2003 / 2007
Postów: 19
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
Nagrzewnica elektryczna PTC to właśnie to z obrazka. Do FF2/C-max/MND4/S-Max/Volvo/Mazda są takie same i wzajemnie zamienne.
Pasuje do 2.0tdci? TAK (pasuje do wszelkich diesli)
Jak się montuje? Bardzo podobnie jak w FF2 i dość łatwo - jest cały duży wątek na ten temat.
Czy się aktywuje ELMconfigiem? TAK - jak na obrazku.
Czy ktoś ma wiedzę czym różnią się te nagrzewnice bo znalazłem do forda o różnych numerach 6G91-18k463-DC ( mk4, S-max) i 3M51-18K463-FB (FF2, C-max)? Takie opisy na aledrogo. Czy mierzyliści może ile prądu ona pobiera?
Ostatnio edytowane przez toku00 ; 21-11-2014 o 23:46
toku00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 00:12   #235
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Bezpiecznik ma 80A więc prądu pobiera dużo, ale tylko tyle ile w danej chwili jest w stanie dostarczyć alternator, gdyż priorytetem jest ogrzewanie szyb przedniej, tylnej, lusterk, jeśli masz grzane siedzenia to pewnie też są w kolejce przed PTC.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 00:16   #236
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał toku00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nagrzewnica ma 600W na maksa więc sobie oblicz prąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2014, 07:52   #237
toku00
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 19
czyli około 42A to podobnie jak szyba czołowa
Stary 24-12-2014, 15:19   #238
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Chciałem zapytać o sterowanie nagrzewnicą.
1. Rozumiem, że samochód włącza PTC wtedy, kiedy silnik jest zimny, natomiast przy ciepłym silniku już nie powinien z niej korzystać?
2. Jeżeli sterowanie było by źle podpięte to nagrzewnica się nie włączy i pokaże błąd?
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2014, 17:05   #239
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Tak wlaśnie jest
Stary 24-12-2014, 20:47   #240
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli temperatura w środku(wewnętrzna) odbiega od tej na klimatroniku to załącza się PTC po mimo tego,że silnik jest gorący.PTC potrafi się także załączyć w lato,gdy temperatura wewnątrz pojazdu jest nizsza od temperatury na klimatroniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
