Stary 23-10-2014, 21:47   #1
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Domyślnie Zapach spalin w kabinie - szukam przyczyny
Witajcie,
ostatnio zauważyłem, że w aucie bardzo mocno czuć zapach benzyny.
Najmocniej zapach ten jest odczuwalny podczas postoju np. na światłach, nawiew włączony (nie zaciąga od innego auta, sprawdzałem.)
Dzisiaj na tyle mocno śmierdziało że musiałem okna otworzyć.
Pomóżcie, na co zwrócić uwagę, gdzie szukać nieszczelności?
Obejrzałem przewody paliwowe w komorze silnika i nic niepokojącego nie widzę.
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 24-10-2014 o 20:17
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 22:32   #2
northareth
Zarejestrowany: 01-06-2014
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 7
Domyślnie Odp: Zapach spalin w kabinie
A nie " furczy " trochę głośniej ? Ja bym obstawiał " plecionkę " że jest nieszczelna już. Dokładnie wczoraj wymieniałem u mnie a mam młodszą fokę niż Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
northareth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 22:43   #3
Szymon:-)
Imię: Szymon
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
No właśnie tak samo pomyślałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest ona dość blisko ściany grodziowej i może wypuszczać spaliny do komory a one wędrują do kabiny, jednak patrząc na nią nie widzę żadnych uszkodzeń czy przepaleń, nie słyszę też aby mocniej warczał.
Odpalę silnik i będę szukać czy gdzieś się coś ulatnia.
Jednak czekam na dalsze rady.
Stary 24-10-2014, 07:52   #4
salom
Już opisywałem na forum budowę tego łącznika, nazywanym plecionką , i wierzcie, że jak po wierzchu jest poprzecierana siatka, to w żadnym wypadku nie przepuszcza spalin.
Siatka jest tylko po to, aby trzymać izolację termiczną jaka jest pomiędzy rurą stalową w kształcie bałwanka , a siatką. Bałwanek ten powoduje właśnie niewielką elastyczność łącznika, w żadnym wypadku nie da się go skręcać na boki.
I właśnie , kto nie zna budowy, niepotrzebnie wymienia ten łącznik.
A spaliny, inaczej śmierdzą niż benzyna.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 16:35   #5
Szymon:-)
Imię: Szymon
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Znalazłem przyczynę, bardzo mocny zapach benzyny wydziela się z tego oto miejsca:
Nie znam się tak dobrze na mechanice więc proszę o pomoc bo chciałbym się dowiedzieć co to dokładnie jest za część.
Nieszczelność występuję mniej więcej na łączeniu tej złączki i tej metalowej srebrnej rurki, dodam że z drugiej strony jest szczelnie i nic nie czuć.
Ostatnio edytowane przez Szymon:-) ; 24-10-2014 o 21:03
Stary 30-10-2014, 18:47   #6
Szymon:-)
Imię: Szymon
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Domyślnie Odp: Zapach spalin w kabinie - szukam przyczyny
Jednak winnym nie okazał się ten wężyk.
Paliwo sączy się z jednego z wtryskiwaczy, sączy się i śmierdzi niemiłosiernie w całej komorze sinika a przez to i w środku.
Stary 30-10-2014, 21:48   #7
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
wtryskGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2014, 15:34   #8
Szymon:-)
Imię: Szymon
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Stary 01-11-2014, 21:15   #9
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
napisalem,ze to twryski,i nie byl owtedy jeszcze Twojego posta(byc moze odpalilem strone,a posta pisalem pozniej)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2015, 17:47   #10
Szymon:-)
Imię: Szymon
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
No i smród znowu powrócił.
Teraz już nie czuć mocnego zapachu benzyny tylko ewidentnie spaliny.
Po otwarciu maski i nachyleniu się również czuć spaliny. Oglądałem wydech, plecionkę ale nic nie zauważyłem. Może to coś innego?
Dodam, że zapach ten wydobywa się z nawiewów.
Ostatnio edytowane przez Szymon:-) ; 19-06-2015 o 18:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
