Stary 30-10-2014, 17:05   #1
nyzrum
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 ecoboost 165km
Postów: 109
Domyślnie Szybko ubywa benzyny podczas jazdy na gazie
Witajcie, posiadam Focusa z 2000r 1.8 115ps kombi + LPG (Stag, wtryski Valtec). Autko podczas jazdy na gazie spala bardzo dużo benzyny. 18 litrów starczyło na zaledwie ~1000 km... Nie wydaje mi się, żeby to było normalne mimo, iż nadeszły zimne noce. Zawsze po odpaleniu stoje ładnych parę minut pod blokiem więc dystanse na benzynie naprawdę są minimalne. Na początku myślałem, że to wskaźnik wariuje bo podobno w Fordach z LPG tak się zdarza, że wskaźnik myśląc, że jedziemy na benzynie zmniejsza odpowiednio ilość beny.. Ale po opuszczeniu baku okazało się, że jednak pokazuje on poprawną ilość paliwa... Dodam, że nie ma żadnych wycieków, a samochód nie kopci podczas jazdy na benzynie. Macie jakieś pomysły, doświadczenia ? cokolwiek, Byłem niedawno u gazownika, podobno wtryskiwacze gazu podają równą dawkę gazu.
nyzrum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 17:36   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Szybko ubywa benzyny podczas jazdy na gazie
Wychodzi ok 2 l na 100km. To raczej normalne. Jaką masz temp przełączania na gaz ??
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 17:59   #3
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Może masz za słabą instalację LPG i układ paliwowy nie dostaje tyle paliwa ile potrzebuje to sobie "dobiera" sobie benzynę - ktoś na forum miał taki przypadek.
A6 C5 2.7T
Jacek_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 20:19   #4
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Napisał nyzrum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wtedy to co? na samo powietrze chodzi?
Po pierwsze nie powiedziałeś jaki charakter mają pokonywane przez ciebie odcinki?
Czy to jest odpalenie na benzynie i trasa 50km, czy też dojazd do roboty 7km z czego 3 na pb?
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 22:29   #5
nyzrum
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK5
Postów: 109
temp przełączenia na gaz to w tym momencie chyba coś pod 40 stopni. Z trasami różnie... najczęstsza to ok 8 km, ostatnio tez co kilka dni odcinek krotki 5 km do pracy dochodzi. Teraz te odcinki codzienne są krótkie raczej ;/ Może powiecie przy okazji ile taka Foczka powinna przy spokojnej jeździe palić gazu ?
Stary 31-10-2014, 07:50   #6
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
No to nie masz się czym przejmować, przy tak krótkim odcinku spora jego część pokonywana jest na Pb, stąd "podwyższone" spalanie benzyny.
Jak przyjdzie zima to przy tak krótkich odcinkach będziesz miał spalanie coś ok. 50/50 Pb/LPG.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2014, 08:31   #7
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
.... Zawsze po odpaleniu stoje ładnych parę minut pod blokiem więc dystanse na benzynie naprawdę są minimalne...
to sie nie dziw ze ci tyle benzyny pali. po co rozgrzewasz silnik? niewiesz ze to jest glupota?
lepiej rozgrzewac silnik w czasie normalnej spokojnej jazdy jak stac w miejscu i marnowac czas pieniadze i silnik.
ps. 1L /100km PB przy lpg to calkiem normalny wynik-a ze ty niepotrzebnie marnujesz paliwo pod blokiem to twoja sprawa ze ci pali 2l/100km-tylko po co o tym pisac na forum.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2014, 16:53   #8
nyzrum
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK5
Postów: 109
Nie wiem, że to jest głupota dlatego zwracam się z zapytaniem na forum. Jak bym wiedział wszystko i znał się na wszystkim to pewnie nie zadał bym tego pytania. Co do tej temperatury- myślę aby zmienić przełączanie się na LPG poprzez obroty a nie temperature. Myślicie, że to dobry pomysł ?
Stary 31-10-2014, 17:52   #9
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Brat ma zmianę przy obrotach i nie narzeka.
Stary 31-10-2014, 19:10   #10
mataman
Avatar mataman
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus mk1
Postów: 26
Domyślnie
Poprostu ustaw np. 30 stopni, ale przy tak krótkich odcinkach oszczędności za bardzo nie odczujesz.
mataman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
