Stary 31-10-2014, 21:07   #11
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: gdzie znaleść czujnik predkości vss?
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie miałem na myśli Tripa, ale komputer np. z programem scantool podłączony do auta za pomocą interfejsu.
do diesla mk2?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2014, 21:16   #12
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do diesla mk2?
A co nie da się?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2014, 21:17   #13
franc26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MONDEO
Postów: 131
tak,do diesla mk2.pisałem o diagnostyce programem scantool podłączony do auta za pomocą interfejsu.
Bump: no i gdzie w tej tabeli jest prędkość?
nie mam opcji vss km/h
Ostatnio edytowane przez franc26 ; 31-10-2014 o 21:23
franc26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2014, 21:21   #14
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Bo tego nie ma.
Stary 31-10-2014, 21:22   #15
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał Tvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co nie da się?
za dużo rzeczy nie ma w TD-ku monitorowane
Stary 31-10-2014, 21:37   #16
franc26
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
więc jak sprawdzić ten czujnik?
Bump: więc jak sprawdzić ten czujnik?
Stary 31-10-2014, 21:41   #17
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Pisałem wcześniej jeśli jest błąd P0500 to czujnik.
Stary 14-02-2024, 19:28   #18
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 15-02-2024 o 22:29 Powód: Prosze usunac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
